Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Muziek installatie
17 maart 2014 om 16:10 #17264784
Hallo ik ben bezig met mijn muziek installatie en ik wil graag het een en ander aan jullie vragen. Mijn woofers en hoedenplank speakers zijn op een versterker aan gesloten wel een aparte versterker. De front boxen zijn gewoon op een radio uit gang nu wil ik nog meer uit mijn muziek installatie halen dan ik al doe. Ik vraag mij dus af kan ik niet beter mijn front speakers aansluiten op de versterker waar ook mijn hoedenplank speakers zijn op aan gesloten want daar heb ik nog een kanaal vrij? meer info hier onder over mijn set up
Radio: Sony DSX-S300BTX
- 4 x 52 Watt MOSFET
FM / MW / LW
30 voorkeuze zenders
RDS EON
MP3 / WMA / AAC (via USB )
Smart Technologie
Door Smart-technologie is vrijwel elk type draagbare muziekspeler aan te sluiten en op te laden ( USB, iPod, iPhone, iTouch of Walkman )
Verborgen Smart-Compartiment ( achter paneel, waar uw draagbare speler in past, uw speler is dus goed afgeschermd )
2x USB-ingangen ( inclusief XA-50iP adapter voor iPod )
Directe iPod verbinding
Compatibel met: iPod Touch 1st en 2de generatie, iPod Classic, iPod nano 1st / 2de / 3de / 4de en 5de generatie
Compatibel met iPhone
Bluetooth ( ondersteunt versie 2.0, funties: HFP1.5, A2DP versie 1.2, OPP, AVRCP versie 1.3, PBAP )
Toegang tot uw telefoonboek met Bluetooth
Laatst gekozen oproepen
Recente oproepen
Snelkiesnummers
Ingebouwde microfoon
Audiostreaming via Bluetooth
DM+ ( Digital Music Plus, herstelt uw verloren frequenties van uw gecomprimeerde muziek naar CD-kwaliteit )
ZAPPIN-functie
Quick-BrowZer
Sense Me
12 Tone Analysis
Listening Position (Time Alignment )
EQ7 Equalizer
3x RCA-uitgangen ( Front, Rear en Subwoofer )
4V Pre-Outs
OEL-display
Rode / Blauwe toetsenverlichting
Stuurwielbediening voorbereid ( met optionele kabel )
Inclusief afstandsbediening RM-X174
Geen CD-loopwerk
Afneembaar frontFront speakers: JBL GTO-609C Compo
- Power Handling, RMS 90 W
Power Handling, Peak 270 W
Frequency Response 53Hz – 21kHz
Nominal Impedance 3 ohms
Sensitivity (2.83V @1m) 92 dBRear panel speakers: Origineel
Hoedenplank speakers: JBL GTO-938 3 weg speakers
- Type 6″ x 9″ Three-Way Coaxial Automotive Speaker System
Low-Frequency Transducer PlusOne® HCL™ honeycomb-laminate cone
High-Frequency Transducer 25mm (1″) edge-driven My-Ti™ dome
UHF Transducer 13mm (1/2″) edge-driven My-Ti™ dome
Power Handling, RMS 100 W
Power Handling, Peak 300 W
Frequency Response 45Hz–21kHz
Nominal Impedance 2 ohms
Sensitivity (2.83V @1m) 94 dB
Crossover Onboard
Controls/Adjustments HF cut: 0dB/-3dB
External Diameter (Metric, English) 235mm x 165mm (9-1/4 x 6-1/2″)
Mounting Cutout Diameter (Metric, English) 221mm x 150mm (8-3/4″ x 5-7/8″
Mounting Depth (Metric, English) 74mm (2-15/16″)Subwoofers 2x: Lightning Audio VC2 (S4.12.VC2) (Merk van Rockford Fosgate)
- Model – Strike S4.12.VC2
Nominal Impedance (Ohms) Dual 4
Voice Coil Diameter – (in.) 3
FS (Hz) 25.5
QTS 0.29
VAS (cu.ft.) 2.43
VAS (liter) 68.9
Xmax (in.) 0.64
Xmax (mm) 16
SPL (dB M/W) 85.7
Power Handling (RMS) 500
Power Handling (Max) 1500
Mounting Dia. (in.) 11-3/8
Mounting Dia. (mm) 289
Mounting Depth (in.) 6-1/16
Mounting Depth (mm) 154
Speaker Dis. (cu. ft.) 0.20
Speaker Dis. (liters) 5.7
Total Sealed Box Vol. (cu. ft.) 0.75
Total Sealed Box Vol. (liters) 21.2
Total Vented Box Vol. (cu. ft.) 3.0
Total Vented Box Vol. (liters) 84.9Versterker voor subwoofers: Lanzar Vibe 431 4 Kanaals
- 4 x 150 Watts RMS @ 4 Ohms
4 x 300 Watts Max @ 4 Ohms
2 x 600 Watts Max @ 4 Ohms Bridged
4 x 250 Watts @ 2 Ohms RMS
MOSFET Automatically Switches to Maintain Rated Power Over a Wide Range of Battery Voltages
Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies
Variable Input Level Controls for Each Pair of Cannels
Variable High Low Pass Crossover Controls
High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink
Remote Subwoofer Bass Control
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Bridgeable at 4 Ohms
2 Ohm Stereo Stable
Tri-Mode Capable
Gold RCA Inputs
Power Protection LED Indicators
Advanced Protection Circuitry
Soft Turn On/Off
Frequency Response: 15 Hz-35 kHz
S/N Ratio: 90 dB
Fuse: 25A x 2
Dimensions: 10.25”W x 2”H x 17”L
Sold as : UnitVersterker voor hoedenplank speakers: Regenade REN1100S
- 4-Channel-Amplifier
• 4 x 75 Watts RMS into 4 Ohms
• 4 x 135 Watts RMS into 2 Ohms
• 4 x 150 Watts Max. into 4 Ohms
• 4 x 275 Watts Max. into 2 Ohms
• MOSFET Power Supply
• RCA In- and Outputs
• 2 Ohm Stability
• Mono bridgeable on CH 3/4
• Lowpassfilter 50 – 250 Hz
• Bass Boost Switch 0/+6/+12 db
• 2 x Highpassfilter 80 – 2000 Hz
• Dimensions: 255 x 55 x 320/350 mm17 maart 2014 om 23:44 #18224955Dit is een topic voor in het ice gedeelte en niet voor in astra!!
18 maart 2014 om 08:05 #18224956sowieso ook aan de verrsterker hangen. tien keer beter dan aan een radio. zeker een sony :P maar das alleen maar mijn mening.
je hebt een 4 kanaals versterker waar nu 2 kanalen van bezet zijn voor je hoedenplankspeakers. dus heb je nog 2 kanalen over voor de voorspeakers.
wat ik altijd handig vind is de draden die standaard van voor naar de achterspeakers lopen, onder je dashboard aan je voorspeakers aan te sluiten. dan kan je ze achter zo aan je versterker hangen. anders moet je weer extra nieuwe draden trekken terwijl die er dus eigenlijk al liggen…
hoe je de versterker aansluit hangt af van hoe je de uitgangen vd radio gebruikt. mocht je geen uitgang meer over hebben kan je bij je versterker de tulp stekkers verdubbelen met splitters. die kabeltjes kosten bijna niks. maar als het goed is heb je volgens de specs van je radio 3xrca .dus kan je 3 setjes tulp kabels aansluiten. 1x voorspeakers. 1xachter. en 1xsub.18 maart 2014 om 12:06 #18224957Ik heb 3 versterker uitgangen front rear en sub maar idd de meningen zijn verdeeld over
Merken en radio’s want heb 2 alpines gehad en wil er nooit geen 1 weer en dat waren niet de minste alpines maar deze Sony geeft een mooie sound en veel instel mogelijkhedenVerzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
18 maart 2014 om 15:34 #18224958Geluidsbeleving en bedieningsgemak, is ook een heel persoonlijk iets. Als jij er blij mee bent, is dat het belangrijkst. anderen mogen kopen wat zij mooi en goed vinden.
Van alles wat ik heb geprobeerd werd ik tot nog toe het blijst van een vrij high end model oude pioneer cd/radio die in mijn Kadett gsi zat toen ik die kocht in 2002.
Jammer genoeg zat hij er niet lang in ;) Lang leve de sloten van een kadett…met die 3x2tulp kan je dus alles aansluiten. Moet je alleen misschien een extra set tulpkabels trekken als je die nog niet had liggen.
Maar je snapt de rest?
Ik had ongeveer zelfde opstelling als jou, alleen had ik ipv 2 versterkers 1, 6kanaals jbl versterker waar alles aan kon.
Daar had ik ook de standaard oude gescheurde zielige papieren opel voorspeakers aan hangen, en dat was geen wereld maar een universum van verschil met toen ze nog aan de radio hingen. Ook een sony radio trouwens. ;) Konden, met respect tot hun kunnen, veel meer vermogen aan en gaven veel zuiverder netter geluid.18 maart 2014 om 16:09 #18224959Jammer dat er mensen zijn die niet van andermans spullen af kunnen blijven. Wel fijn aan het forum dat mensen gewoon positief tegen over elkaar staan met jou reactie bv dat het een persoonlijk iets is van beleving en niet direct roept van koop dit of dat. Ik heb vandaag een setje kabels extra getrokken en aangesloten op de manier zo als je zei via de originele bedrading dit is me gelukt. Vanavond maar is proberen af te stellen ik weet wel dat het al redelijk klikt zonder ook maar enige afstelling dus tips zijn welkom op welke volume grens etc ik moet afstellen.
19 maart 2014 om 09:44 #18224960Ben ik weer nu heb ik alles mooi aan gesloten gaat als een trein via de versterker nu heb ik een nare fluit er in. Nee me kabels liggen niet bij de 12v (voedingsdraad) in de buurt
19 maart 2014 om 09:51 #18224961Topic verplaatst naar I.c.e forum deel
19 maart 2014 om 10:18 #18224962Leg eens een extra massa kabel naar je versterker (buitenzijde).
Heb je xenon verlichting? Zet deze eens uit? Of je hebt een Tulip kabel waarvan de draden crosover lopen dus waar de mantel en de pen gewisseld zijn zeg maar.19 maart 2014 om 10:20 #18224963Toevoeging ik heb jbl speakers ongeveer gelijka an die van jou en deze speelde in het begin matig, later andere versterker met bjina 2 keer meer vermogen dan ze aan kunnen en klonk vele malen beter.
Uiteindelijk eens de impledantie gemeten van de speakers en deze is dus 2 ohm ipv 3 of 4 ohm zoals vaak opgegeven.
Hoe meet jij de impedantie van een speaker?
Met een multimeter gaat dat niet lukken: impedantie is een wisselstroomweerstandswaarde,
die ook nog eens afhankelijk is van de frequentie.
Een multimeter geeft de gelijkstroomweerstand weer (en die is vaak vele malen lager).Dit even ter info. ;)
Greetz,
Peter.
20 maart 2014 om 11:52 #18224965Ik heb van alles geprobeert kabels verleggen, Aarde controleren andere punten gezocht, heb de versterker maar zachter gedraaid stond op half nu een kwart. Heeft iemand nog tips voor een open of gesloten wooferkist ik heb nu gesloten maar deze is uit elkaar geploft de 2e al :gaap: het zijn ook gewoon die standaard kistjes maar goed. Tijd voor een nieuwe kist open of gesloten 1 kist of 2 kisten heb 2 woofers en ik luister van alles van nl talig tot hiphop en tot hardcore maakt me allemaal niet uit me genre is heel breed.
