Multiriemspanner Z16xer
Forumindex Forums Modellen Astra Multiriemspanner Z16xer
  • #17270008
    Gait Uutdedroad
      16 March 2013
      Dag allen,
      het lager van mijn multiriem spanner is een beetje gaar aan het worden. Ik had ff de spanner gedemonteerd, ik denk dat losse lagertje vervang ik ff, maar dat wil niet zo fijn gezien de poulie uit twee geklonken helften bestaat. Nu vind ik alleen de losse spanners wel wat duur (zo’n 80-90 euro incl. verzending) terwijl ik alleen maar het lager verrot heb… Is er ergens een adres waar je alleen de rol kunt bestellen en die op de bestaande spanner zetten? Via Ebay kwam ik al wel op goedkopere spanners uit, op een Alfa (kuchkuch….) zitten dezelfde en die gaan wel goedkoper de deur uit.
      Alvast bedankt!
      #18268762
      Aftertouch
        21 May 2014
        Ik heb pas geleden ook een volledig nieuwe spanner moeten kopen voor €80,-… goedkoper was het probleem niet op te lossen in mijn geval… Denk eerlijk gezegt ook niet dat je dat moet willen.. toch een best belangrijk onderdeel.
        #18268763
        johanhummer9
          21 May 2011
          Als die looprol gewoon op de spanner zit geschroef zou ik indd ook kijken voor een losse rol
          Sloop geen optie?
          #18268764
          Gait Uutdedroad
            16 March 2013
            Op de sloop nog niet gekeken, maar verwacht daar eigenlijk niet echt iets met goede lager.. Ff kijken kan natuurlijk altijd ;-)
            #18268765
            Gait Uutdedroad
              16 March 2013
              Ik zoek nog ff verder, als ik een goede oplossing heb deel ik die wel ff!
              #18268766
              Famempeters
                8 March 2008
                Winparts is zo,n beetje de voordeligste met de Febi spanner die je nodig hebt .
                ik zou hem compleet vervangen ook het veer gedeelte .is een keer n je bent weer voor 100.000km klaar.
                tuurlijk je kan het gelijmde SKF lager er uit peuteren en een nieuw SKF lager er in maken alles kan lagers zijn er maar wat als je lijm loslaat >??????????? LAGER PRIJS ONGEVEER 20€
                MAAR HOOP GEDOE EN GAAT HET MIS ?????
                #18268767
                Gait Uutdedroad
                  16 March 2013
                  Eigenlijk is het een soort sport om de boel niet te duur te verkrijgen…. Maar zeker liever €80,- dan een bult op de motorkap door rondvliegende onderdelen…. Ik ga van het weekend nog ff neuzen en dan laat ik ff weten wat..
                  #18268768
                  Gait Uutdedroad
                    16 March 2013
                    Ik heb er een via ebay gekocht nu, eerst het onderdeel nummer gezocht en die op ebay ingegeven, op een alfa zitten dus dezelfde (zie post hier boven ergens) en ze zijn er dus voor €44,- inclusief verzending vanuit italië. Het zal een Gates moeten zijn, mocht het roep zijn laat ik het ook wel ff weten zodat niet iemand anders hetzelfde gaat proberen ;)
