multiriem vervangen lukt niet
Forumindex Forums Modellen Astra multiriem vervangen lukt niet
8 berichten aan het bekijken - 26 tot 33 (van in totaal 33)
  • #17749620
    JoopvanBennekom
      14 February 2009
      volgens mij op het inlaatspruitstuk.
      #17749621
      astra turbo-diesel
        27 October 2010
        ik weet inmiddels wat het is alleen weet ik niet hoe ik hem moet schoonmaken
        #17749622
        astra turbo-diesel
          27 October 2010
          ik heb hem gevonden maar hoe moet ik hem schoonmaken?
          #17749623
          GSI Racer
            25 June 2009
            het beste is demonteren.
            Wij gebruiken op het werk altijd Forte intake cleaner of Forte olefin residue cleaner.
            prima spul, werkt echt super.
            http://www.forte-nwe.com/NL/
            #17749624
            JoopvanBennekom
              14 February 2009
              inderdaad demonteren en goed reinigen.
              #17749625
              Grease
                7 December 2014
                Ik had zelfde probleem. Gewoon al die dunne plastic slangetjes controleren. Losmaken en 1 voor 1 losmaken, doorspuiten met remreiniger, in een bad met water doornemen en dan leegblazen, en controleer gelijk ook op een lek in dat bad. Als je de egr afdopt krijg je namelijk dit zelfde probleem. In mijn geval ging een slangetje langs de motor en is er een gat in gesmolten. Er zijn veel slangetjes en er is een kans dat er wat olie in komt . Eigen ervaring.
                #17749626
                Grease
                  7 December 2014
                  Hiernaast heb ik nog een vraag. Ik ga de riem zo vervangen. Ik kan de spanrol al vinden maar ik kan de riem er niet af halen omdat ie hem ergens vasthoud bij (zie afbeelding) de ‘WP’ poelie. Iemand die daar wat op weet?
                  #17749627
                  Grease
                    7 December 2014
                    Laat maar het is gelukt ! Die steun zat daar maar ging achteraf makkelijker als de luchtfilterbehuizing weg is
