Multiriem vervangen
Forumindex Forums Modellen Tigra Multiriem vervangen
  • #17216620
    Liene89
      3 January 2010
      Hoii
      Sinds een paar weekjes is mijn multiriem van de Tigra kapot. We hebben inmiddels een nieuwe maar mijn vader weet niet hoe hij erop gezet moet worden..
      Is er iemand die het goed kan uitleggen of wellicht een site kan geven waar hij het door middel van een tekening duidelijk kan zien??
      Zodra de multiriem erop zit, kunnen we ook eindelijk naar de garage op hem te verhogen!:D Veren zijn al in huis, gelukkig!
      #17599023
      Simon3009
        21 January 2010
        Er is al een topic over de distributiesnaar, onder de naam: probleem tigra (distributie riem).
        Hier staat voor een 16V een mooie afbeelding hoe de snaar er op gezet moet worden.
        Bedenk wel………….naast een kapotte snaar kan er nog meer kapot zijn, zeker bij de 16 kleppers.
        Succes en sterkte aan je portemonnee, banksaldo en pinpas.
        #17599024
        Fearless
          9 January 2005
          Multiriem is kapot…niet de distririem;)
          Dat valt dus nog mee:D
          Op internet is wel een riem-layout te vinden.
          Kan niet moeilijk zijn.
          #17599025
          Simon3009
            21 January 2010
            Helemaal gelijk, iets te makkelijk gelezen, sorry.
            Anderzijds…….er word om een tekening gevraagd, voor een multiriem……….
            Maargoed, ik heb het verkeerd gelezen, dan valt alles mee.
            #17599026
            Liene89
              3 January 2010
              En wat bedoel je met: anderszijds… er wordt om een tekening gevraagd …………. ?
              #17599027
              Simon3009
                21 January 2010
                Hier maakte ik voor mijzelf min of meer uit op dat het om de loop van de distributieriem zou gaan, bij de 16 kleppers met 2 nokkenassen kan ik me goed voorstellen dat een tekening uitkomst bied om te zien hoe de riem moet lopen. De loop van de multiriem is namelijk eenvoudiger. Maar voor alle zekerheid een tekening gebruiken is niet verkeerd hoor.
                #17599028
                Liene89
                  3 January 2010
                  Mijn vader is gisteren naar verschillende bedrijven geweest en heeft een tekening weten te krijgen. Alleen blijkt dat er iets weggehaald moet worden, willen we de multiriem erop kunnen leggen… Weet even niet meer wat het was..
                  Waarschijnlijk zal toch iemand met verstand van auto’s hem erop moeten leggen…
                  Wordt tijd.. heb al zo’n 1,5 maand niet meer gereden in de tigra!! GRrrrrr
                  #17599029
                  Simon3009
                    21 January 2010
                    De voorste motorsteun moet je weghalen. Niet moeilijk te doen, maar wel voor de veiligheid en het terugplaatsen van de steun het motorblok ondersteunen met een potkrik. Aan de motorsteun zit ook een loop / spanrol voor de multiesnaar. Het word wel tijd voor de snaar, kun je eindelijk weer rijden in je Tigra. Succes !!
                    #17599030
                    Liene89
                      3 January 2010
                      Hee,
                      Ik kwam net thuis van mijn stage, en had mijn vader de Tigra weggebracht met hulp van de ANWB. De multiriem wordt er op gezet in de garage en hij wordt verhoogd! EINDELIJK!!!!!!!!!!!:D Hopen dat ie het erna super doet, zonder probleempjes!!
                      #17599031
                      tigraivo
                        11 August 2007
                        de voorste motorsteun hoeft allen los als je airco hebt
                        #17599032
                        Liene89
                          3 January 2010
                          Hoii..
                          Bij het maken van de multiriem is de garage er achter gekomen dat de motorsteun kapot was.. of bouten hier van.. weet het ook niet.. Deze heeft er voor gezorgd dat de multiriem sprong. Nu gaan ze dus ook de motorsteun vervangen en hopen dat ie dan weer als een speer loopt!
                          Ze moeten wel de uitlaat er af halen en aircopomp etc..
