Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Multimeter: graag wat hulp
5 maart 2015 om 18:25 #18274814
en dus toch de zekering in de meter defect.
:thumb :thumb5 maart 2015 om 21:50 #18274815Anoniem
1 January 1970@bart-gsi wrote:
@Haasje17 wrote:
AC is voor wisselspanning, en DC voor gelijkspanning, gebruik je ze door elkaar klopt de meting niet.
Je auto heeft nagenoeg alleen gelijkspanning dus DC is de juiste keuze.
Alleen de dynamo levert wisselspanning, deze word gelijkgericht dus ook deze meet je als gelijkspanning.idd makkelijkste om het te onthouden is dat je dynamo een wisselende spanning afgeeft dus wisselstroom… en idd dus AC
een huis heeft DC omdat die een vaste voltage waarde heeft namelijk 220 tot 230 volt… een dynamo van een auto schommelt tussen de 12 en 14 volt ( grens door spanningsregelaar)
als je spanningsregelaar kapot is kan die tegen of over de 30 volt eruit knallen en gaat je accu naar de knoppen…ik zou in jou geval maar nergens solliciteren als elecktricien ;)
want je slaat de plank goed mis……oh dan valt timmerman ook af :jerry :jerry
maar zonder gekheid
erger me wel eens aan mensen die vol overtuigend de verkeerde info plaatsenwaardoor andere mensen mogelijk verkeerde dingen gaan doen…………………………
5 maart 2015 om 22:23 #18274816Anoniem
1 January 1970@Chris426 wrote:
Net gemeten, en heb twee keer positief nieuws te melden.
1. Hij werkt zoals het hoort.
2. De accu die helemaal dood uit de donor gehaald werd en na opgeladen te zijn een halfjaar geleden in de kelder gezet is, meet nog steeds 12.41 Volt, dus die is blijkbaar ook tiptop :).Is toch een goede waarde voor n stilstaande accu, nee?
voltage wil niet altijd iets zeggen accu kan vol zitten maar zodra hij wat te verduren krijgt kan ie inzakken deze kun je over het algemeen laten testen bij een autogarage als die dan in de auto zit kunnen ze ook meteen je dynamo testen….
5 maart 2015 om 22:48 #18274817Kan ik die ook zelf testen?
Bijvoorbeeld een verbruiker aanhangen en dan meteeln hoe snel die afgaat ofzo?Ik ben geen elektriciteitsgenie maar leer graag bij ;).
6 maart 2015 om 05:07 #18274818ik zou in jou geval maar nergens solliciteren als elecktricien ;)
maar zonder gekheid
erger me wel eens aan mensen die vol overtuigend de verkeerde info plaatsenwaardoor andere mensen mogelijk verkeerde dingen gaan doen………………………..
ja idd ik erger me ook aan mensen die denken dat ze het beter weten en dan aankomen met dat ze niet als electriciën moeten soliciteren als ze het zelf ook niet zijn… zal ook wel zo zijn redenen hebben denk ik zo.. :agent :agent
als je niks nuttigs te melden hebt, zeg dan niks.. ik probeer mensen te helpen.. en ik weet niet zo veel van electra maar ik ging door te helpen op google wat rond neuzen om het antwoord te vinden
dit forum is tenslotte bedoeld om elkaar te helpen.. niet om elkaar af te zeiken omdat iemand (blijkbaar) verkeerde info neer zet6 maart 2015 om 06:42 #18274819Anoniem
Ik heb in een garage gewerkt daar hadden ze er een apparaat voor , je kan een hele nacht de binnenverlichting aanzetten :jerry
maar met zo’n tester testen ze m in 2 minuten maar let wel een accu kan altijd zomaar kapot gaan helaas, het is een accu…,ik werk nu met fietsen en die kennen ook wel eens accuproblemen meestal op leeftijd en lang niet laden is niet goed6 maart 2015 om 07:30 #18274820@bart-gsi wrote:
als je spanningsregelaar kapot is kan die tegen of over de 30 volt eruit knallen en gaat je accu naar de knoppen…Effe Serieus??????
Wisselstroom of Wisselspanning, is effe iets heel anders dan wat jij nou typt.Een Woning heeft Wisselspanning:
De polarisatie wisselt 50x per seconde (50hertz) dat hoed in dat de linker pin 50x per seconde van Plus naar Min wisselt, en de Rechter pin 50x van Min naar Plus wisselt.De polen wisselen dus iedere keer van plus naar min.
Auto heeft gelijkspanning.
Daar blijft de + de +
en de – de –verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
6 maart 2015 om 07:37 #18274821http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkspanning” onclick=”window.open(this.href);return false;
ok goed, ik geef nogmaals toe.. zoals eerder dat ik zei dat ik het wel eens fout kan hebben.. ben geen albert einstein
maar kan er nu een punt achter en dat we verder gaan met de topic starter te helpen waar zijn probleem ligt???6 maart 2015 om 18:46 #18274822Anoniem
maar zonder gekheid
ben o.a eerste monteur bedrijfsinstalatie,s ;)
weet dus wel degelijk waar ik over praat/post ;) :sleeping
je eigen fouten verschuilen achter een grote bek is slap,
je fouten toegeven zou nog karakter tonen………………………….en mijn opmerking is wel degelijk 100%nuttig dus waarom ik niemand zou mogen waarschuwen voor post,ers die onzin verkopen???????.
google ,en kun je dus ook al niet want wat je post is echt niet waar!!!!!!!!!!!!
dus das niet echt helpen wel ;)als je niks nuttigs te melden hebt, zeg dan niks.. ik probeer mensen te helpen.. en ik weet niet zo veel van electra maar ik ging door te helpen op google wat rond neuzen om het antwoord te vinden
dit forum is tenslotte bedoeld om elkaar te helpen.. niet om elkaar af te zeiken omdat iemand (blijkbaar) verkeerde info neer zet6 maart 2015 om 18:47 #18274823Anoniem
maar kan er nu een punt achter en dat we verder gaan met de topic starter te helpen waar zijn probleem ligt???als jij in t vervolg je uitspraken chektt op waarheid
lijkt me dit een goed plan door gewoon verder te gaan ;) :thumb6 maart 2015 om 21:50 #18274824@louwe 16 klepper wrote:
lijkt me dit een goed plan door gewoon verder te gaan ;) :thumbals ik fout zit kun je dat ook gewoon normaal typen inplaats van een lap tekst te typen waar ik me nogal aan irriteerde en deze reactie van mij erop uit deed lokken en ja ik zat fout ik gaf het toe
ik kan een grote bek hebben maar ik ben niet bepaald op mijn mondje gevallen dus ik houdt me niet in om ergens wat van te zeggen
maar goed, zet er een punt achter en laten we verder gaan op het probleem waar de topic starter mee zit of zat als deze in de tussentijd al opgelost is…6 maart 2015 om 23:09 #18274825Ja, nou, het enige wat ik nu nog moet uitzoeken is hoe ik juist de verschillende interessante dingen kan meten in de wagen, zoals werking van bedrading en alternator enzo.
Dit zou zeker zijn nut hebben als ik binnenkort de inbouw van ecc en ncdr+cid+boordcomputer aanvang.
En goed, iedereen kan wel ns fout zitten, maar laten we nu ophouden met modder te gooien, anders verliezen we hier het overzicht :D.
Bij ons op school hadden ze een ietwat melige slogan die in koeienletters op de muur stond:
“Alle kindjes vriendjes!”
Dus geef elkaar een virtuele hand en laat het daarmee opgelost zijn :thumb .6 maart 2015 om 23:12 #18274826@Chris426 wrote:
Dus geef elkaar een virtuele hand en laat het daarmee opgelost zijn :thumb .lijkt me een strak plan.. :wors :wors :wors
7 maart 2015 om 00:51 #182748277 maart 2015 om 04:53 #18274828Voordat je kunt gaan meten moet je ook enige kennis hebben van de draadkleuren zoals opel die gebruikt.
De drie basis kleuren zijn Zwart (geschakelde +) Rood + en Bruin – (ook wel massa genoemd).
Deze draden worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien in een auto.
De overige kleuren kunnen allerlij functies hebben.Groen is vaak voor het toerentalsignaal, Blauw voor koelvloeistoftemperatuur, en Rood/blauw (dunne draden) het KM/H signaal.
De dikkere rood/blauwe draden zijn vaak de draden voor de brandstoftoevoer (in combinatie met een relais en rode draden)Sommige singalen kun je niet echt meten met een multimeter, zoals km/h en rpm signaal. Dit zijn puls signalen in de meeste gevallen en kun je vaak meten door gebruik te maken van een oscilloscoop.
Gele en zwart-gele draden vind je vaak terug bij verlichtingsmodules en verlichting en de dikke draden met oranje hulzen zijn van het airbag systeem.
Veel sensoren in auto’s zijn weerstanden welke veranderen van waarde bij bijvoorbeeld een verhoging van de temperatuur of andere veranderingen.
ABS en toerentalsensoren geven een verandering van signaal door verandering van het magnetisch veld. Het signaal van deze sensoren verandert dus enkel bij bepaalde toerentallen. Dus zonder omwenteling kun je enkel de weerstand van de sensor meten ter controle.
Dan in de auto vind je bijna bij alle verlichting een grijs gele draad (deze is afkomstig van de dimmer) en dien je dus aan te sluiten als je wil dat de verlichting snachts minder word en dimbaar moet zijn.
7 maart 2015 om 09:29 #18274829Anoniem
vind ik ook prima :thumb
en mischien reageerde ik ook wat te heftig???
wil dat nog ff toelichten dan houd ik er over op ;)
ik had als eerste op de vraag gereageerd
dat D.c de juiste stand is van de multimeter…als er dan later iemand iets anders beweerd
en onderbouwd…….maw zijn gelijk wil bewijzendat stoort me wel
n forum is om mensen te helpen die iets zelf niet weten
post je dan iets , weet dan zeker dat wat je post juist is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!al helemaal als je eerdere posts weerlegt………..
want wat moet een topicstarter met 2 verschillende andwoorden in een topic???
anyway leermomentje denk ik
wat mij betreft case closed
en even goed vrienden…………… -
