Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Multieriem Opel Corsa 1.2 16V 2002
25 september 2010 om 15:57 #17226348
Graag jullie advies / ervaring wanneer (bij welke km stand, na .. jaar) de multie- aandrijfriem vervangen dient te worden. Mijn Corsa heeft 100.000 km gelopen, bouwjaar 2002, riemheb ik bekeken maar eigenlijk is deze nog ok. Dien ik wel /niet de riem te vervangen?
25 september 2010 om 17:45 #17733439als je een beter gevoel hebt als hij vervangen is ??? de riem is niet zo duur en zit er zo op .en 100.000 km is toch wel veel hoor .
ik zou zeggen en doe het zelf ook in onderhoud gelijk met de distributie riem mee vervangen 60.000 km of 4 jaar.
bert
25 september 2010 om 19:33 #17733440Officieel schrijft opel er geen vervangingstermijn voor.
Ik kijk meestal op droogte scheuren/barsten als die dat heeft gewoon vervangen zijn de kosten niet.
Breken doen ze eigenlijk nooit tenminste ik heb het nog nooit gezien.Vervangen is nog wel lastig aangezien de motorsteun los moet en je een blokeerpen (boortje kan ook ) hebben om de spanner ontspannen te houden.
Gelijk met de distributieriem vervangen is lastig bij de 1,2 corsa c aangezien deze een ketting heeft.
25 september 2010 om 20:52 #17733441jupz kijken op de loopbanen (binnenzijde riem) of er droogte scheuren zitten.
Bij riem motoren vervang ik m inderdaad mee met de distri.
dat houd in:
Bij motoren die iedere 60.000km een nieuwe distririem nodig hebben gelijk een nieuwe multiriem, die ligt er dan toch af.
Bij motoren die dan om de 90.000km een nieuwe distri krijgen om de 90.000km een nieuwe multisnaar.
Deze riemen kunnen erg lang mee hoor.
gewoon in de gaten houden.
25 september 2010 om 23:56 #17733442die multi riem, heb het ook weleens nagevraagd, maar die zou bij jou nog heel wat kmtjes mee moeten kunnen. Daar is idd geen vast termijn voor
26 september 2010 om 09:14 #17733443ik zeg ook niet dat de corsa in dit geval een distributie riem heeft even goed lezen ik vervang het meestal bij een distributie riem mee.maar ik zou ook zo ongeveer die termijn aan houden voor deze corsa of laat ik het anders zeggen motoren met een distributie ketting .
of betekend dat onderhouds vrij kap dicht laten ??
riem kost ongeveer €20 dus waar hebben we het over.
bron http://www.hbase.nl zie daar de prijs .
26 september 2010 om 15:53 #17733444heb zelf slechte ervaringen met aftermarket riemen zoals gates… Als je m vervangt, zou ik een orginele kopen, zijn kwalitatief stukke beter en qua prijs bijna gelijk. Maarre, als ie goed is, lekker laten zitten!
26 september 2010 om 18:32 #17733445origineel gepost door OrangeArrow
heb zelf slechte ervaringen met aftermarket riemen zoals gates… Als je m vervangt, zou ik een orginele kopen, zijn kwalitatief stukke beter en qua prijs bijna gelijk. Maarre, als ie goed is, lekker laten zitten!Wat dacht je dat er origineel op ligt dan.
Dat is continental of gates.;)
26 september 2010 om 21:18 #17733446nooit problemen met Gates oid.
Origineel is ook gewoon Continental of Gates.
28 september 2010 om 09:15 #17733447continental meestal ja… En toch heb ik er slechte ervaringen mee, drogen veel en veel sneller uit.
28 september 2010 om 12:38 #17733448ik heb mijn corsa c pas na laten kijken, ook een z12xe en hier zei de garage dat hij nog niet vervangen hoefde te worden. staat u 101000 op de teller.
