multi riem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum multi riem
  • #17272070
    yamke v6
      8 November 2014
      is het vervangen van een Multi riem van een x25xe veel werk en/of zijn er dingen waar je rekening mee moet houden
      gr
      #18285573
      bart-gsi
        7 July 2012
        gr
        in welke auto ligt de motor??
        in een omega b kun je er heel makkelijk bij.. bij een vectra b iets minder door gebrek aan werkruimt.. het verwijderen van het luchtfilterhuis kan daarbij handig als je met dikke armen in een kleine ruimte moet zijn… check bij je vervanging je waterpomp.. deze zit namelijk ook op je multi-riem niet op je distributie riem dus als die vervangen moet worden dan ook een waterpomp, koelvloeistof en een nieuwe riemspanner bij de set …
        #18285574
          Vectra deel dus een Vectra-B is de enige Vectra met x25xe motor.
          Zonder airco hoeft alleen de Comfort steun los en kan je hem zo wisselen.
          Maar 99% is geleverd met airco en dan moet de onderste motorsteun los om de riem te wisselen, knap karwei anzich.
          Ik rijd al ruim 10jaar met een Vectra-B V6 met Airco, ben er wel bekend mee.
          Een 2 koloms brug is echt je reddende engel bij deze klus, dan kan je wat sprokkelen door het subframe iets te lossen.
          Dat scheelt een hoop geklooi.
