motronic lampje gaat branden.
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) motronic lampje gaat branden.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17208924
    vectra208v
      17 January 2006
      hoi jongens,
      Ik had vandaag een ritje gemaakt in mijn astra gsi en toen ik de snelweg op reed ging bij ongeveer 4500 toeren het motronic lampje branden en ging ook gelijk weer uit.
      Toen ik eenmaal op de snelweg reed bleef het lampje uit.
      Na een bakkie koffie bij een kennis weer terug naa huis en weer de snelweg op en weer dat lampje even aan.
      Ook houd de motor nog steeds een beetje in na alles gecheckt te hebben(vacuum slangetje)
      Ik heb dat al eens eerder gehad en uit laten lezen maar gaf toen geen storing aan.
      Ik denk zelf eigenlijk dat het aan de lambda sensor ligt maar dan moet ie dat ook aangeven met uitlezen.
      Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
      Het gaat om een c20ne (bijna 220000km op de teller)
      gr Paul
      #17467206
      freek corsa
        5 December 2004
        Als het Motormanagement lampje heeft gebrand dan moet de ECU de fout code onthouden hebben.
        Dus toch maar uitlezen.
        #17467207
        freek corsa
          5 December 2004
          #17467208
          vectra208v
            17 January 2006
            bedank voor de site freek,
            Op deze site stond dit ook:
            NOTE: The ECU warning lamp usually needs to be on for more than 30 seconds before the ECU logs a fault code. Otherwise it could consider it an intermittent fault and ignore it.
            Aangezien het lampje bij mij maar hooguit 5 of 10 seconden branden zou ik mij geen zorgen hoeven maken.
            Maar omdat hij ook nog steeds een beetje inhoud met optrekken ga ik er wel vanuit dat er iets niet goed is.
            ALLEEN IK WEET NIET WAT:cry
            misschien toch tijd voor een ander blokje :cool:
            #17467209
            freek corsa
              5 December 2004
              Geef mij die motor dan maar :P
              #17467210
              vectra208v
                17 January 2006
                origineel gepost door freek corsa
                ruilen met deze:
                C20XE GSI [178 Pk en 224 Nm] 13.211 seconden op de 1/4 mile.
                :D:D:D:D
                #17467211
                freek corsa
                  5 December 2004
                  die is al niet zo snel meer als toen :o
                  De nokkenassen zijn al verkocht en de uitlaat is ook al toegezegd aan iemand.
                  Dus ik zal straks maar 160 a 165 pk over hebben :o
                  #17467212
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Heey nieuw roden daar ben ik laatst nog doorheen gevlogen met de witte, ik moest vanuit zevenhuizen naar roden ( rijpma )
                    dat ging wel lekker over die nieuwe weg met slingers tussen de rotonde’s :P
                    #17467213
                    vectra208v
                      17 January 2006
                      dat is ook nog wel genoegking:
                      als het blokje maar beter is dan die ik nu heb.
                      #17467214
                      vectra208v
                        17 January 2006
                        ja lekker weggetje is dat he:P
                        #17467215
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          :P de 16 klepper wil ik graag nog wat langer zelf plezier van hebben.
                          Ken ik jou niet vanuit Marum bij garage jonkman, liep je broertje daar niet stage ? of ben jij dat niet ?
                          #17467216
                          vectra208v
                            17 January 2006
                            ik liep daar stage en kom er nog wel regelmatig
                            Mijn broertje heeft er ook ff stage gelopen ja
                            binnekort weer ff heen om de ecu uit te lezen.
                            #17467217
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Dan heeft je vrouw/vriendin ook een witte corsa A met roze accenten toch ?
                              #17467218
                              vectra208v
                                17 January 2006
                                yep wel gehad maar die is allang weer weg(verrot)
                                daarna nog een b corsa gsi gehad en nu een escort clipper
                                #17467219
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  escort clipper
                                  wel goedkoop in aanschaf, maar ik wil zou er niet in willen rijden :P
                                  #17467220
                                  vectra208v
                                    17 January 2006
                                    ik heb ook bij de astra stations gekeken maar op de meeste stond meer dan 2 ton op de teller voor de zelfde prijs als deze escort met net 104.000km op de klok (bj 96)
