motortemperatuur hoog?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum motortemperatuur hoog?
  • #17247632
    kwajong
      24 February 2012
      Hallo Ik heb een vectra van 2000 met een 1.6 xel motor.
      Nu loopt de temperatuurmeter steeds op tot in het rood.
      Er is van alles gebeurd aan de auto waterpomp is vervangen de sensor voor de aansturing van de koelfan is vervangen.
      Nu is het vreemde ik heb vanochtend de een opcom aangesloten en terwijl de temperatuurmeter van de auto al op rood staat geeft de op-com software een koelvloeistof temperatuur aan van +/- 87 graden.
      Wat kan er aan de hand zij? en beter nog wat kan ik er aan doen?
      #18006584
      Klopper
        19 September 2010
        Wordt de slang vanaf het blok naar de radiateur warm?
        Is namelijk goed mogelijk dat je thermostaat overleden is en dicht blijft staan. En anders is je radiateur verstopt…
        #18006585
        kwajong
          24 February 2012
          Het thermostaat huis is ook nieuw
          #18006586
          Klopper
            19 September 2010
            Dan is mss de radiateur verstopt…
            #18006587
            Haasje17
              8 September 2009
              Staat je meter ook op 0 stand als je de auto start?
              #18006588
              kwajong
                24 February 2012
                de meter begint gewoon op 0
                #18006589
                kwajong
                  24 February 2012
                  maar wat is dus vreemd vind is dat de meter van de auto zo’n hoge temperatuur geeft in de rode en dat het opcom software zegt de koelvloeistof temperatuur is 87 graden
                  #18006590
                  Tigra-Black
                    30 March 2012
                    controleer het eens met een losse thermometer dan weet je zeker welke tempratuur er op dat moment is.
                    #18006591
                    kwajong
                      24 February 2012
                      ik heb geen temperatuurmeter voor dit soort temperaturen
                      #18006592
                      bluedevil
                        6 August 2004
                        wat ook soms dicht komt te zitten zijn de retour leidingen naar je bijvulpotje van het koelwater dit zie je heel moeilijk als deze niet meer werken en komt vaak voor als je een bv bijvult met een andere koelvloeistof dan deze van opel zelf.
                        Groeten frederik
                        #18006593
                        kwajong
                          24 February 2012
                          hoe controleer je dat het beste dan? en hoe zie ik of de radiateur goed doorstroomd?
                          #18006594
                            Je temperatuur is volgens de opcom goed. Maar je teller geeft te veel aan. Wissel de tellerbak eens uit met een andere. De sensor voor de tellerbak is ook al vernieuwd?
                            #18006595
                            kwajong
                              24 February 2012
                              ik neem aan dat je met de tellerbak het metertje op het dachboard bedoelt daar zal ik niet zo maar bij komen maar proberen kan altijd moet ik eerst op zoek naar een andere meter.
                              De sensor voor temperatuur die vlak bij de thermostaat zit is ook vernieuwd
                              #18006596
                              kwajong
                                24 February 2012
                                is er ech niemand die een mogelijke oorzaak of oplossing weet?
                                #18006597
                                  Lees de teller eens uit met de Op-com (Carroserie > Instument > Meetwaarden.
                                  en kijk eens wat die aangeeft.
                                  Dit is, OF een Massa probleem, Of de Koelvloeistof temperatuursensor voor de Teller is kapot..
                                  kwajong
                                    24 February 2012
                                    er zitten in de radiateur twee opnemers de bovenste is voor het schakelen van de koelfan maar waarvoor is de andere?
                                    #18006599
                                    kwajong
                                      24 February 2012
                                      als de motortemperatuur volgens de meter op het daschbord al aan de kook is dus dik in het rood dan geeft opcom een temperatuur weer van 87 graden dus een aanmerkelijk lagere temperatuur als de meter van de auto
                                      #18006600
                                      kwajong
                                        24 February 2012
                                        hallo wim v06 waar zit de sensor voor de temp meter in het thermostaat of in de radiateur?
                                        en als ik een massa draad wil leggen om te kijken of het een massa probleem is van waar naar waar moet ik een extra massa draad leggen?
                                        #18006601
                                        Bartjex88
                                          19 June 2009
                                          massadraad kan nooit kwaad, 1tje van – acuu naar chassis auto, En 1je van – accu naar motor.
                                          Mvg Bart
                                          #18006602
                                            Thermosstaathuis, kleintje met 1 schuifstekkertje erop..
                                            De blauwe net boven de Multiriempoelie is de gene die wel juist aangeeft… effe daarnaast zit die andere..
                                            in de raidateur zitten geen temperatuursensoren, maar koelvin schakelaars..
