Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Motorswap Corsa x1.2sz naar ?????
15 september 2013 om 19:59 #17260652
Een kameraad van mij heeft een Opel Corsa B 1.2 8v die word gebruikt voor DB-Drag hij wil er een andere motor inleggen voor iets meer vermogen ivm zijn audio inbouw, welke motor kun je er inleggen zonder ervoor aanpassingen te doen moet eigenlijk plug en drive zijn en natuurlijk weinig kosten????
Groeten Andre
15 september 2013 om 20:02 #18173891x14xe of x16xe
althans dat zou mijn eerste ingeving zijn.Deze motoren zijn lekker pittig en vrij eenvoudig erin te hangen.
Als je slim bent koop je een donor/sloop corsa met zo’n motor erin en hang je alles over..Ben je voor weinig klaar
15 september 2013 om 20:18 #18173892Moet 8v blijven, komt ongeveer z’n 800 kilo aan gewicht achterin ;) ;) ;) ;) ;) ;)
15 september 2013 om 20:27 #18173893als het persee een 8v moet blijven een 1400 8v si 82 pk standaart,
zijn ook wel pittig,ma waarom een 8v precies?
wat corsaboy zegt die blokjes zijn leuker,john,
15 september 2013 om 21:16 #18173894Ja idd waarom 8v.
Zou juist voor de 16v gaan helemaal met 800 kg extra gewicht.Misschien dsn nog wel voor een 2 liter ombouw.
Totaal gewicht van over de 1600 kilo met een 100 pk motor is ja niet te doen.15 september 2013 om 22:41 #18173895c16se of c14se :thumb :thumb
of als je het echt gek wilt doen c20ne :jerryedit:
als het echt plug&drive moet zijn: x16sz, is een vrij goedkope verbouwing en dacht dat de 1.2 ecu er op kon blijven werken…16 september 2013 om 07:32 #18173896jup 1.2 Computer loopt een X16SZ prima mee..
16 september 2013 om 09:16 #18173897800kilo :wtf
Volgens mij mag een Corsa dat niet eens hebben qua laadvermogen. :hmmz
16 september 2013 om 09:17 #18173898tussen de 460 en 500 is max…. incl inzittenden.
16 september 2013 om 09:30 #18173899denk dat die 800kg beetje overdreven is :jerry
is ook lekker veilig zonder de remmen aangepast te hebben :hmmz16 september 2013 om 11:22 #18173900Heb me toch maar even aangemeld gwzien het feit dat somige denken dat dit sterk is overdreven
8 accu s a 35 kilo per stuk
4 18″ subwoofer a 45 kilo per stuk
4 versterkers a 20 kilo per stuk
4 versterkers a 8 kilo per stuk
16 8″mids/kicks voor de 2 deuren
8 tweeter hoorns voor de 2 deurenEn heel veel koper,hout,pur,schroeven,demping,bekabeling
Dus reken maar uit
Remmen worden aangepast
:D16 september 2013 om 15:43 #18173901Welkom, kerel, en bedankt voor het erop zetten wat erin de Corsa komt hoef ik het niet te doen :wors :wors :wors
16 september 2013 om 16:52 #18173902Zo, komt een bak herrie uit straks.
alles goed en wel. Maar je had dan beter een gsi kunnen kopen. Was je in 1 keer klaar.
mijn keuze zou een c20ne worden. Goedkoop, veel power. 8v. Oerdegelijk.
16 september 2013 om 17:39 #18173903Maar is dit eenvoudig te doen zonder alteveel aanpassingen
16 september 2013 om 17:51 #18173904Jawel. Info genoeg over de ombouw.
zelf ben ik daar niet mee bekend.
weet wel dat je een geheel compleet blok c20xe met kabelboom etc 150 max kwijt bent.
je kunt er je huidige bak bij fblijven gebruiken met aanpassing met koppeling en vliegwiel.
dus ook je orginele assen.van de elektra kant weet ik vriji weinig. Er zijn mensen die beweren dat je elk moterblok met 3 draden kan laten lopen in je corsa a en b.
