motorswap c25xe naar x30xe: Vonkt niet… :/
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen motorswap c25xe naar x30xe: Vonkt niet… :/
  • #17254303
    HellRacer
      8 July 2005
      UPDATE :
      Start motor gaat rond, was dus slechte massa… Echter nou vonkt íe niet. Ik ben een beetje het spoor kwijt.. Ik kan mazda dromen… alleen opel is nieuw voor mij. Kan het zijn dat ik met het wisselen van de 3liter iets ben vergeten? alle stekkers zijn aan gesloten en sensoren zijn overgezet. Verder staat alles goed, driem etc… mjah wat nu. Iemand een idee?
      OUWE BERICHT:
      Even een vraag, misschien erg simpel. We hebben een motorswap bij een Calibra gedaan van c25xe naar de x30xe uit een Omega. Daar zijn alle sensoren, inlaat, injectoren, etc van overgezet inclusief dynamo en startmotor. Na terugbouwen kabelboom (niet uit de auto geweest) wil de boel niet gaan werken. Nieuwe accu erin gezet, dash brand keurig op en diverse lampjes gaan weer (zoals het hoort) uit maar verder ho maar. Bij omdraaien sleutel is er ook geen relais wat om gaat. Geen klik of leven. Benzinepomp gaat wel eventjes lopen. Alle massa is aangesloten, geen losse stekkers, het ziet er allemaal naar uit of het al jaren zo zit.
      Het debiele is als we contact uitzetten en een verbinding leggen met de dikke pool (12v) en de kleinere voor de bendix dat het contact aangaat incl een aantal relais die even klik zeggen.
      De bedrading is zover nagekeken dat we het zelf even niet meer zien. We staren ons blind op het moment.
      Wat doen we verkeerd? Iemand suggesties?
      #18093537
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Startonderbreker misschien ?
        Heb je ook de computer uit de Omega gebruikt ?
        Dan moet je volgens mij ook de ring om je contactslot en de chip uit de sleutel overzetten om de startonderbreker te laten werken.
        #18093538
        sander2.5v6
          7 April 2011
          Heb je de c25xe ecu laten zitten? Als je de ecu van de omega hebt geplaatst moet je volgens mij ook de startonderbreking over zetten (transponder + ring etc) :thumb
          #18093539
          sander2.5v6
            7 April 2011
            Ow commocruiser was me net voor ;)
            #18093540
            CommoCruiser
              23 March 2007
              king:
              #18093541
              sander2.5v6
                7 April 2011
                :wors
                #18093542
                HellRacer
                  8 July 2005
                  er zit nog een originele computer in. Het is mij verteld dat die zitten blijven moest.
                  iemand anders nog suggesties ?
                  thnx voor de vlotte reacties :thumb
                  #18093543
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    Is de massakabel van de motor wel in orde?
                    Dit kan je snel testen door even een startkabel tussen de motor en de -pool van de accu te zetten.
                    Meet ook eens op de draad voor stuurstroom startmotor (de dunne van de twee) wat daar op staat met sleutel uit, op contact en bij starten.
                    Dat zou 0V, 0V en 12V moeten zijn.
                    Meet ‘m ook even door naar massa. Als de weerstand er laag is, is er ook iets mis.
                    #18093544
                    HellRacer
                      8 July 2005
                      thnx commocruiser, was idd slechte massa… :x
                      nagoed rest terug gebouwd maar nou vonkt het apparaat niet… word er een beetje moedeloos van.
                      #18093545
                        zit de grote stekker ( 4 of 5 polige) wel op het bobine blok ?
                        Zeg maar wat was ikzelf ook vergeten laatst bij n vectra v6 :???:
                        #18093546
                        sander2.5v6
                          7 April 2011
                          Bobines sterven snel!
                          Vonken geen van de drie bruggen?
