Motorswap?
Forumindex Forums Modellen Astra Motorswap?
  • #17248746
    DarkSpeeder
      2 January 2012
      Als ik in de opel astra G Hatchback met 1.6 8v een 1.6 16v zou willen doen, is dit gewoon plug and play?
      Of zijn er meerdere dingen die ik zou moeten vervangen? het betreft hier een geheel motorblok overigens die 120.000 km heeft gelopen die ik er in zou willen doen.
      Dus ik zou graag een x16xel inplaats van een x16se willen plaatsen.
      #18020324
        Dan mag je eerst wel eens duidelijk maken welke 1.6 8klepper er nu WEL in ligt.
        X16SZR, of de Z16SE
        willem
        #18020325
        DarkSpeeder
          2 January 2012
          er ligt nu een Z16SE in
          #18020326
            Dan zal je beter kunnen gaan voor een Z16XE
            Ivm E-Gas
            #18020327
            DarkSpeeder
              2 January 2012
              Is die Z16XE gewoon om te swappen zonder verdere veranderingen? aangezien ik ook op lpg rij.
              #18020328
              TheGeneral
                21 February 2010
                Als je een G3 installatie heb moet je de gas injectors in het inlaatspruitstuk maken. En je moet waarschijnlijk de ECU van de LPG installatie opnieuw laten pragrammeren.
                #18020323
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Als je een Z16SE rijd kun je zelfs je ecu behouden rijd namelijk op dezelfde ecu als de Z16XE je kunt je huidige kabelboom gewoon behouden en overzetten op de z16xe.
                  #18020329
                  Corsa_GSi
                    Is het programma in die ECU dan ook hetzelfde?
                    #18020330
                    robert_corsa
                      16 May 2009
                      volgens mij zit de ecu van de z16se op de inlaat hoor…
                      #18020331
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        de Z16xe ecu en z16se ecu’s zijn gelijk. ook de software hierin.
                        Kabelboomen sensoren, karterpan en gasklephuis zijn tevens gelijk. ECU zit bij beide aan de rechterkant van het blok tegen het motorblok gemonteerd.
                        Stekkers zijn ook gelijk.
