motorstoringslampje aansluiten
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) motorstoringslampje aansluiten
  • #17239374
    opelmaan
      14 June 2011
      Weet iemand toevallig hoe je het motorstoringslampje moet aansluiten?
      De draad die ik bij het uitbouwen doorknipte waarop het lampje uitging geeft geen spanning.
      Zou het lampje misschien door een massaschakeling bediend worden of zou er wat anders zijn?
      Wie het weet mag het zeggen :???:
      #17897288
      Oenatje
        draadkleur vanaf de computer is iig bruin/blauw
        #17897289
        Vinci
          3 August 2009
          Maakt massa via de computer, inderdaad bruin/blauw, lampje hangt permanent aan de +…
          #17897290
          opelmaan
            14 June 2011
            Mooi dan is dat ook weer opgelost :D
            Hartelijk bedankt!
            #17897291
            opelmaan
              14 June 2011
              Helaas is het toch nog niet opgelost want met de plus op het lampje gebeurd er nog steeds niks.
              Wat zou het meest voor de hand liggende zijn?Draadbreuk of zo?
              #17897292
              Vinci
                3 August 2009
                Zou goed kunnen hoor… Hij zit op pen 22 op de ECU, kan heel goed ook dat er inwendig in de ECU een transistortje is overleden.
                Hoe heb je het getest eigenlijk? Neem aan doordat hij al niet brand als je hem op contact zet?
                #17897293
                opelmaan
                  14 June 2011
                  Ik heb hem getest door er een los lampje op aan te sluiten.
                  Hij brand inderdaad al niet als ik het contact aan zet.Ik ben bang dat het ergens in de bedrading zit want dat is een raar zooitje knip en plak werk.
                  Het is leuk om te weten dat het pen 22 is maar het lijkt mij lastig meten met de stekker er op of kan je het testen door op 2 andere pennen de computer van stroom te voorzien?
                  #17897294
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Ik heb zelf van die naald probes voor op de multimeter waarmee je door de isolatie heen kan prikken om te meten. Ik zou aanraden dit eerst eens zo dicht mogelijk bij de ECU te doen met de stekker er nog gewoon in.
                    #17897295
                    opelmaan
                      14 June 2011
                      Nog bedankt voor de tip.
                      Ik ben er nog niet aan toegekomen omdat ik met nog 2 auto’s bezig ben maar ik laat zeker nog even horen hoe het af gelopen is.
                      #17897296
                      opelmaan
                        14 June 2011
                        Vandaag direct getest vanaf pen 22 zonder het gewenste resultaat.
                        Misschien maar eens met een andere ecu proberen.
                        Toch vreemd dat hij het precies na uit en inbouw niet meer brand.
                        Weet iemand toevallig waar de massa van de ecu zit?
                        #17897297
                        opelmaan
                          14 June 2011
                          Het bleek uiteindelijk toch de ecu te zijn na meten op pen 22
                          Ik heb er nu een andere ecu in en het werkt weer
                          Zou de oude nog te repareren zijn?
                          #17897298
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Is waarschijnlijk alleen een simpel NPN transistortje ja….
                            #17897299
                            Oenatje
                              ik heb hetzelfde probleem, geen mm lampje. ecu is wel gewoon uit te lezen. lampje is al vervangen.
                              #17897300
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Als iemand mij aan een schema kan helpen van het inwendige deel van deze ECU kan ik je zo vertellen hoe het werkt…
                                #17897301
                                opelmaan
                                  14 June 2011
                                  Het lampje vervangen lijkt mij niet voldoende.Gewoon meten vanaf pen 22 want dan weet je zeker waar het zit.
                                  Een schema van de ecu?Dat zal wel lastig worden denk ik maar ik ga gelijk op zoek.
