Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › motorstoringslampje aan na 150km/h
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 maart 2008om 11:59 door
heide890.
26 maart 2008 om 09:22 #17206857
Heb een vectra met een C20NE met 138dkm. Bij koude start loopt ie niet zo lekker stationair en houd wat in, vooral in de 4e en 5e versnelling. Als de motor warm is loopt ie goed maar boven de 150km/h gaat het motorstoringslampje branden. Als ik in snelheid terug zak gaat ie weer uit. Heb m nog niet laten uitlezen. Ook vind ik de motor hard tikken zowel koud als warm.
Verbrande of kromme klep? hoe kan ik dit nagaan of heeft er iemand een ander idee?26 maart 2008 om 17:35 #17398420eerst uitlezen.
kan van alles zijn.. Maar ik denk niet meteen aan de kleppen..26 maart 2008 om 17:42 #17398421Zoals marcel hierboven heeft gezegd, eerst late uitlezen.
Mijn motor heeft ooit ook last gehad van da lampje als ik boven de 160 kwam. Was bij mij gewoon de lambdasensor die het toen nimeer deed.
26 maart 2008 om 17:44 #17398422gok ik ook op.
zelfde geld voor beroerd stationair lopen.. :vertag27 maart 2008 om 11:32 #17398423Anoniem
1 January 1970Je kunt een motor- of abs storing ook zelf uitlezen. Sommige dealers vragen er geld voor en het stelk echt niets voor,
Gr. Diederik
27 maart 2008 om 11:55 #17398424heb precies hetzelfde probleem gehad. bij was het ook de Lamdasonde.. ff uit laten lezen bij de dealer.. Vaak gratis tenminste hier wel..
27 maart 2008 om 14:03 #17398425Bedankt allemaal alvast :thumbup
Ik kan m bij mijn normale garage gratis laten uitlezen maar wil dat wel ns proberen met de knippercodes.De Lambda is dat deze?:
91 8 546 LAMBDA SONDE
3 DRADEN L: 960MM ZIRKONIUM ROMAX 99.00
Want dat zal t wel zijn als ik t zo hoor….27 maart 2008 om 15:32 #17398426ja.. maar soms kun je hem gewoon schoonmaken..
Had ik laatst ook nog.. beide lambda sondes waren erg zwart en vol met roet.. hahaff staalborstel pakken, beetje remmenreiniger en lucht :agent
beetje rijke afstelling..30 maart 2008 om 11:59 #17398427dat probleem had ik ook ron, probeer even een schoon filter
dan is het even goed. waarschijndelijk heb je ook een boel troep
in je tank ,heb al een nw tank besteld ,zie ook mijn adv.
kadett gsi c20ne brandstof probleemje pomp kan onvoldoende druk opbouwen door verstopping
en geeft rare storingen aanklaas kadett;
