Motorstoringslampje
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Motorstoringslampje
  • #17276639
    mab58
      2 April 2015
      Vannacht op de snelweg bij zo’n 130km stotterde de motor even en meteen daarna brandde het “motorblokje”.
      Stoppen en opnieuw starten en je kunt verder maar even later nogmaals hetzelfde.
      Heb nog geen 10.000km geleden de bougies en de kabels vervangen dus die zouden nog goed moeten zijn.
      Net gasklephuis en stappenmotor gereinigd en die werken prima.
      Zou het aan de nokkenassensor of iets anders liggen ?
      #18318927
      bart-gsi
        7 July 2012
        Uitlezen bij een oplichtend mml
        #18318928
        mab58
          2 April 2015
          Dus nokkenassensor en krukassensor melding. Beide vervangen of geeft de een ook melding als de ander defect is.
          #18318929
          bart-gsi
            7 July 2012
            Ik zou via fsrs alle 2 de sensoren bestellen.. En de nokkenas positie sensor vervangen.. Mocht het alleen die zijn kun je de andere terug sturen.. Heb je dan nog steeds de krukas positie sensor als fout heb je die in huis en kun je die ook moeten vervangen..
            Staan beide los van elkaar… Maar beide kunnen een noodloop veroorzaken volgens mij en problemen geven met starten en onrustig lopen
            #18318930
            arjontje
              31 March 2006
              Zorg wel voor originele onderdelen !!!!!!!!
              Je zal niet de eerste zijn die daar op stuk loopt
