Forumindex › Forums › Modellen › Omega › motorstoringslampje
13 oktober 2013 om 19:02 #17261232
Ik heb een probleem met mijn omega 2.2 automaat , 90.000 km gelopen het oranje motor storingslampje blijft maar branden , de garage weet het ook niet meeer , alle testen zijn goed , nieuwe LMM eringezet , labdasonde is getest en goed bevonden .maar toch gaat hij na een aantal km weer branden , de vorige keer pas na drie weken en ongeveer 800 km , maar nu weer de laatste keer na 50 km .
doordat ik ben doorblijven rijden met het lampje aan is mijn catalisator stuk gegaan ( geen idee of het ermee te maken kan hebben )ik word er een beetje gek van , weet iemand misschien wat ik nog kan nakijken .fout code is P113014 oktober 2013 om 09:36 #18179703Wat is de gegeven storing bij het uitlezen??
14 oktober 2013 om 14:09 #18179704Willem de foutcode is P1130
Maar bijna alles is nagekeken, ik begrijp er niets meer van, lampje blijft branden .14 oktober 2013 om 17:27 #18179705Op ons OOP is zoiets bij een paar 2.2’s langsgekomen, een hardnekkig MM lampje i.c.m. defecte katalysator / lambda sondes terwijl na vervanging alles goed lijkt.
Daarbij bleek de pakking van het spruitstuk de boosdoener (niet in alle gevallen uitwendig maar intern doorgeslagen van de ene naar de andere cilinder). Dat ging gepaard met code P0420, maar wellicht is hier ook een verband te vinden.
14 oktober 2013 om 18:41 #18179706Pakkingen spuitstuk en uitlaad van de week laten vervangen , en weer gaat dat K….lampje branden , ik wordt er helemaal gek van , hoe is het nou mogelijk dat het niet te vinden is , ze hebben een A4 met controle punten nagekeken , LMM meter vernieuwd , pakkingen alles nagekeken .
16 oktober 2013 om 07:48 #18179707Dit staat er in TIS omschreven.
P1130 – Schak. O2 sensor 1, timingfout
Het stuurapparaat herkent via een interne verwerkingslogica een, functiestoring van de stroomkring.
Betreffende klemmen: X83-8, X83-19, X83-35, X83-57P1130 – Sign. O2 sensor 1, buiten bereik
Betreffende klemmen:X83-8, X83-19, X83-35, X83-57P1130 – Sign. O2 sensor 1, geen act. gedet.
Betreffende klemmen:X83-8, X83-19, X83-35, X83-5716 oktober 2013 om 07:53 #18179708Zet er dan toch maar eens een nieuwe lamda (orgineel) geen imitatie in.
Help-Help_Help
Ook een nieuwe Lamda ( origineel) erin laten zetten en nog gaat dat k…. lampje branden na 30 km , nu zo’n beetje alles vervangen , hij heeft pas 90000 km gelopen anders had ik hem allang weggedaan , LMM , lamda , pakkingen spruitstuk en uitlaad , geeft steeds op de computer bank1 < P1130 , stapelgek word ik van die k… opel , hoe is het nou toch mogelijk dat het niet te vinden is23 oktober 2013 om 18:08 #18179710Zijn er geen kabels stuk gebeten door een marter???
23 oktober 2013 om 18:10 #18179711Is de werking van de sonde ook gemeten? Ik weet de waardes niet meer, maar een werkende sonde is duidelijk te zien op een multimeter.
