Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Motorstoring Vectra c
23 september 2012 om 15:17 #17252471
Hoi,
Ik krijg de laatste tijd steeds een motorstoring in beeld, ik ben naar de garage gegaan
en deze laten uitlezen. De storing die erin stondt was “ventilator storing” ze hebben ook de ventilator getest op alle standen en daar was niks aan te zie, alles deed het goed.
De garage heeft de storing gereset en ik moest dit even aanzien zeiden ze.De storing is weer terug maar deze blijft niet vast staan maar deze blijft regelmatig komen, de ene keer brand de storing even en de andere keer drand deze +-1min :hmmz
Iemand enig idee wat dit voor storing is en hoe ik dit kan oplossen?
26 september 2012 om 19:56 #18068864Kan een koolborstel zijn welke niet lekker meer is.
Hoor je tijdens het draaien van de ventilator de ventilator soms ook op een ander toerental draaien?
In het ergste geval even de ventilator behuizing + motor los maken en nakijken (zit onder / achter het dashbordkastje).
Is vrij makkelijk te doen, en mocht hij defect zijn, kijk dan ff op marktplaats ;) (ik betaalde 135 euro incl. verzenden voor een nieuwe en bij de opel garage lag de prijs ergens rond de 366 euro ex btw…).Succes!
26 september 2012 om 21:37 #18068865Deze storing gaat om de Motor Koelventilatoren..
26 september 2012 om 22:06 #18068866Inderdaad, de elektronica van de ventilator ziet een stand niet???
Zit dit ook op de bus?? En kan dit ook met mijn led verlichting te maken hebben??
Verstuurd van mijn Samsung met Tapatalk
26 september 2012 om 22:12 #18068867Niks met de LED verlichting, deze storing zit er vaak in bij de 3.2 V6
controleer massa’s
27 september 2012 om 09:06 #18068868En wat kan ik hier aan doen dan?
1 oktober 2012 om 19:53 #18068869Gisteren toch maar eens de led-verlichting stripen losgekoppeld van mijn stadsverlichting, en vandaag zoon 530km gereden en raar maar waar geen 1x de storing gezien :thumb
Dus de LED heeft zeker wel invloed op het bus-systeem.
Maar waar sluit ik dan mijn LED op aan :hmmz iemand enig idee???
Maar het belangerijkste is dat de ventilator storing weg is ….en blijft :D
2 oktober 2012 om 06:50 #18068870Wat voor tekentje heb je dan in beeld. Want als je gewone leds er in hebt , dan krijg je alleen maar een lampstoring !
2 oktober 2012 om 09:50 #18068871Het is het teken van een motorstoring (auto met een sleutel erin)
Het is geen led in de koplamp zelf maar het zijn led-strips die je onder je koplamp plakt en aan sluit op je stadslicht.De led-strips pakken een klein beetje spanning weg en dat ziet het bus-systeem als een storing op de ventilator.
2 oktober 2012 om 11:25 #18068872Wel als je hem op je ventilator kabel hebt aangesloten , anders lijkt het me onlogisch !
2 oktober 2012 om 14:14 #18068873Dat leek mij ook onlogisch maar toch is het zo
2 oktober 2012 om 14:27 #18068874Vaag verhaal inderdaad :???:
Maar we wachten het af of de storing nog terug komt.2 oktober 2012 om 17:06 #18068875Anoniem
1 January 1970ik wil dit vandeweek ook inbouwen, die led strips met signaal vanaf dimlicht, en de stroom zelf direct vanaf de accu, eens kijken of je dan ook storing krijgt..
4 oktober 2012 om 07:04 #18068876Hoe ga je ze dan aan en uit zetten dan??? een losse schakelt ertussen ofzo:?:
4 oktober 2012 om 15:12 #18068877Anoniem
1 January 1970Nee, ze staan aangesloten op de dimlichten, en je accu. Zodra je motor start, verandert de accuspanning en gaan de strips aan. Zodra je je dimlichten aanzet ontvangt het kastje dus een signaal, en gaan ze weer uit. Heel simpel, setje kost 15 euro bij de halfords.. dus geen schakelaars benodigd..
