Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Motorstoring Vectra B X16XEL
12 december 2009 om 11:28 #17214993
Net een rit gemaakt, gaat onder het rijden het motormanagementlampje branden. kon wel doorrijden.
Start nu slecht en loopt onregelmatig. Met gas erbij pakt ie wel goed op. Lampje gaat steeds weer aan.
Ik heb uiteraard geen tech bij de hand.Iemand zo een idee?
12 december 2009 om 11:58 #17566989Ik zou hem ff laten uitlezen, maar grote kans dat het de EGR-klep is.
Komt vaak voor bij deze motoren.12 december 2009 om 12:14 #17566990kijk ff in het HOW-TO gedeelte.
X motoren kunnen nog met knippercode worden uitgelezen (oftewel de paperclip methode ;))
12 december 2009 om 15:33 #17566991Jupzz, pin-6 aan massa.
12 december 2009 om 16:39 #17566992ok heb de EGR klep er achter weg, kan ik daar nog wat aan zien, zit inderdaad wel kool in maar niet zoveel lijkt me. Ga hem zeker afdoppen met het Opel plaatje.
12 december 2009 om 16:55 #17566993origineel gepost door Oly
ok heb de EGR klep er achter weg, kan ik daar nog wat aan zien, zit inderdaad wel kool in maar niet zoveel lijkt me. Ga hem zeker afdoppen met het Opel plaatje.EGR goed schoonmaken en afdoppen is altijd goed bij die motortjes.
Maar hoe weet je nou dat het dat is dan :hmmz
Zou eerst maar eens de storing uitlezen12 december 2009 om 20:46 #17566994Wist niet dat de paperclip methode ook hier werkt. ff de EGR schoonmaken was gemakkelijker te regelen dan een bezoek aan de dealer.
Ga maandag wel even de code uitlezen. (Uiteraard met de klep eraan)14 december 2009 om 17:02 #17566995code 1405, het klepje van de EGR kwam niet helemaal terug. Heb het afdopplaatje besteld en ga deze monteren na het schoonmaken van de EGR.
14 december 2009 om 17:32 #17566996een handige doe het zelfer kan niet zonder de euh… paperclip? :P
14 december 2009 om 17:49 #17566997origineel gepost door Silverspeed
een handige doe het zelfer kan niet zonder de euh… paperclip? :Pwerkt bij mij toch niet hoor ;) al is de doe-het-zellevert nog zo handig.
14 december 2009 om 21:19 #17566998Z motor Bas, Z motor, van Zeer waardeloos uitlees systeem…. :jerry
14 december 2009 om 21:29 #17566999working on it wim.
zodra ik mijn usb-obd kabeltje weer vind, ga ik weer een nieuwe versie OPcom uitproberen ;)
maarja waar blijft zoiets tijdens een verhuizing he :hmmz14 december 2009 om 21:32 #17567000origineel gepost door sw_reijnders
working on it wim.zodra ik mijn usb-obd kabeltje weer vind, ga ik weer een nieuwe versie OPcom uitproberen ;)
maarja waar blijft zoiets tijdens een verhuizing he :hmmzanders een beetje SWD-40 erop, werkt altijd :jerry:jerry-offtopic
14 december 2009 om 21:35 #17567001goei spul man :D
14 december 2009 om 21:48 #17567002:vertag
