Motorstoring na vervangen spruitstuk+kat.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Motorstoring na vervangen spruitstuk+kat.
  • #17223652
    henkiespankie
      20 August 2009
      Goedenmiddag.
      Mijn auto werd apk afgekeurd omdat er een scheur in het spruitstuk zat. Het vervelende is dat de Katalysator er aan vast zit.
      Nu heb ik een nieuwe gekocht (M&M Dronten) en die hebben ze er bij de garage (geen opel) opgezet. Sindsdien brandt het motorstorings lampje.
      Ik heb hem net uit kunnen lezen en er kwamen 4 storingen te voorschijn.
      Total number of fault codes: 4
      P0135 – O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
      (04) – Present
      P0170 – Rich Exhaust
      (01) – Not present (deze stond later op present)
      P0030 – O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
      (08) – Present
      P0130 – O2 Sensor 1 Open Circuit
      (04) – Not present
      Ik weet niet precies wat dit inhoudt maar zou dit door die katalysator komen?
      Ook verbruikt mn auto teveel olie maar lekt niet.
      Ik ben benieuwd of jullie hier antwoord op weten.
      Groeten Henk
      #17700986
      sw_reijnders
        27 October 2005
        dan zal toch de lambda sensor een klap hebben gehad lijkt me.
        die maar eens nakijken.
        of misschien kabelbreuk omdat een monteur en net iets te hard aan heeft getrokken.
        ik zou iig terug gaan naar de garage.
        ook op Reparaties heb je garantie.
        #17700987
        teungts
          6 July 2004
          of zit ie niet goed aan gesloten
          #17700988
          henkiespankie
            20 August 2009
            Nu ben ik vergeten te melden dat de auto voor mn gevoel ook een beetje inhoudt met optrekken.
            Vanmorgen stotterde de motor ook best wel met stationair draaien.
            Nu ben ik een beetje een leek maar die sonde zit op het spruitstuk? Of is dat de sensor die je ziet?
            #17700989
            sw_reijnders
              27 October 2005
              die zit inderdaad op het spruitstuk.
              die meet de uitlaatgassen en met die waarde bepaalt de computer hoeveel brandstof er ingespoten moet worden.
              dus als de motor slechte waarde krijgt, is het heel logisch dat je motor beroerd loopt.
              maar over welke motor hebben we het eigenlijk ;) (is wel handig om mede te delen samen met het bouwjaar ;) )
              #17700990
              henkiespankie
                20 August 2009
                origineel gepost door sw_reijnders
                Sorry. Het is een Vectra B2 bj 2001 Z18XE (92kw).
                Fijn die snelle reply’s!!
                Kan er nu weinig aan doen. Mn meissie is met de auto te werk.
                #17700991
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  kijk in dat geval heb je volgens mij 2 lambda’s
                  1 voor de kat en 1 na de kat.
                  #17700992
                  henkiespankie
                    20 August 2009
                    Ik ga vanavond wel eventjes aankeutelen. Heb nog zo;n haynes boek dus die leg ik er ffies bij.
                    U hoort nog van mij haha
                    Bedankt
                    #17700993
                    Add
                      1 June 2008
                      Klopt die heeft er 2 de ene zie ja wel zitten voor de motor (dat is die vor de kat).
                      Die ander zit achter de motor eingelijk net voor dat de uitlaat onder de auto verdwijnt.
                      Tip als je hem er uit wilt draaien laat dan de auto even warm worden in ieder gaval de uitlaat.
                      Gaat de lambda er een stuk gemakkelijker uit.
