motorstoring lampje brand
Forumindex Forums Modellen Astra motorstoring lampje brand
  • #17265051
    Kooman1990
      1 April 2014
      hallo,
      ik heb een opel astra gtc turbo van 2005.
      sins een maand of 3 brand bij mij het motorstoring lampje, en gebruikt hij best veel olie tijdens het over schakelen komen er grote rook pluimen uit mijn uitlaat. bij de garage zeiden ze dat het een zuigerveer was die gebroken is, dit lijkt mij niet het geval omdat de auto nog goed presteert en nog steeds goed rijd zoals voor heen. het enige wat mij wel op valt is dat mijn turbo niet meer fluit zoals voor heen.
      graag hoop ik reactie te krijgen van jullie die mij misschien verder kunnen helpen.
      gr mike
      #18227005
      Astra-H
        9 February 2013
        Is de auto uitgelezen?
        Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
        #18227006
        Kooman1990
          1 April 2014
          de auto is idd uit gelezen weet alleen niet uit me hoofd wat de meldingen waren.
          #18227007
          Astra-H
            9 February 2013
            Dat is wel van belang. Ik ben vooral benieuwd hoe de garage de diagnose op een gebroken zuigveer heeft gesteld. Dat roepen ze niet zomaar (hoop ik). Merk je de turbo wel in werking treden?
            Het beste is dat je de auto door iemand laat uitlezen en de foutmeldingen hier plaatst. Vandaaruit kan men je wellicht beter helpen.
            #18227008
            Kooman1990
              1 April 2014
              oke ik ga morgen langs de garage en vraag de code’s die ze uit gelezen hebbe,
              ja zodra ik de motor start en weg rij en op schakel naar ze 2e dan hoor ik de turbo kleppen open gaan.
              hij presteert prima alleen het fluiten van de turbo doet ie niet.
              #18227009
              Astra-H
                9 February 2013
                Lijkt mij een goed idee. Dat niet fluiten van de turbo weet ik niet.
                #18227010
                Kooman1990
                  1 April 2014
                  morgen horen jullie meer!
                  alvast bedankt tot zo ver!
                  #18227011
                  Kooman1990
                    1 April 2014
                    ik ben zojuist naar de garage geweest waar ze de auto weer hebben uit gelezen
                    storingscode: P0136 beschrijving 02 sensor circuit high/low voltage/range/performance or circuit malfunction (bank 1 sensor 2) or no plausibility between 02 sensor 1 bank 1 and 02 sensor 2 bank 1
                    code 2 P1243 Turbocharger bypass solenoid valve ciruit high/low/open voltage or turbocharger bypass valve range/ performance.
                    gr mike
                    #18227012
                    Astra-H
                      9 February 2013
                      Kijk, hier hebben we meer aan. De eerste foutcode heeft te maken met een niet goed functionerende lambdasensor (volgens mij de 2e, dus na de cat.). Als het verschil tussen de twee sensoren te groot is, krijg je storingslampje. Ik zou ze allebei na laten kijken en door laten meten.
                      De tweede is een beetje lastige om op te sporen. Die kan komen door een kapotte vacuumslang, turbodruksensor of zelfs de turbo.
                      #18227013
                      Astra-H
                        9 February 2013
                        Ow ja, wat ook vaak voorkomt, is de turbodruk regelklep. Ik heb hem vervangen. Zie foto:
                        https://www.dropbox.com/s/pkb8rvp2mv76s8u/20130911_223417.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Mijn advies is om in eerste instantie de vacuumslangen te checken en dan de turbodruksensor schoon te maken.
                        #18227014
                        Kooman1990
                          1 April 2014
                          kijk dat is heel wat anders dan een kapotte zuigerveer!
                          hier mee ga ik verder aan de slag en hoop dat het inderdaad de oorzaak is van het lampje!!
                          houw jullie op de hoogte!
                          bedankt voor het mee denken!
                          gr mike
                          #18227015
                          Astra-H
                            9 February 2013
                            Succes!
                            #18227016
                            OA-H
                              3 May 2012
                              en nog nieuws?
                              #18227017
                              Astra-H
                                9 February 2013
                                Ja ben ook benieuwd eigenlijk.
                                #18227018
                                sleutel13
                                  16 March 2014
                                  Wonderlijk hoe monteurs soms echt maar in t wilde weg wat roepen.
                                  #18227019
                                  Kooman1990
                                    1 April 2014
                                    hallo,
                                    ik ben gaan zoeken, eerst alle zekeringen na gekeken en daar ben ik er achter gekomen dat er geen zekering in me versnellingsbak elektra zat, en lampje is tot nu toe uit! olie lampje gaat nog wel branden, morgen even pijlen met de stok en kijken hoe hoog die is.
                                    als dat niet helpt ga ik verder met wat jullie hebben aan geraden!!
                                    gr mike
                                    #18227020
                                    opel-mark
                                      6 March 2011
                                      ik snap wel dat een monteur bij veel olieverbruikt en rookpluimen uit de uitlaat gaat denken dat er een olieschraapveer kapot is, maar het kan meer oorzaken hebben.
