Motorstoring lambdasonde
Forumindex Forums Modellen Astra Motorstoring lambdasonde
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17244930
    BlueAstraG
      24 December 2011
      Beste leden,
      Sinds enige tijd brandt het motorstoring lampje. Dit heb ik laten uitlezen en nu blijkt het om de lambdasonde te gaan. PRIMA, nieuwe besteld. 1 dezer dagen wordt deze vervangen.
      MAAR elke keer dat het behoorlijk regent, gaat mijn auto stotteren, inhouden en soms lijkt het net alsof deze stil komt te staan. Net alsof er een onzichtbaar kaboutertje bot op de rem gaat staan. Ik kom zelfs zowat van m’n stoel af richting voorruit.
      En dit gebeurt vooral in lage toeren en ik het gaspedaal een heel beetje intrap. Soms zelfs bij een beetje gas.
      Is dit de oorzaak van de kapotte lambdasonde? Of moet ik dit richting bobine of bougiekabels zoeken?
      Alvast bedankt!
      Gr. BlueAstraG.
      #17968598
      G1zm0
        18 May 2009
        Dit gebeurt voornamelijk in lage toeren…benzinefilter allicht?
        Toen mijn lambdasonde in mijn oude fje kapot was had ik er niet veel last van. Maar misschien de gtjes wel…
        #17968599
        xladage
          1 July 2008
          Lambdasonde regelt de mengverhouding zuurstof / brandstof door je uitlaatgas te meten.
          Als deze niet goed is, kan hij een veel te arm of rijk mengsel maken, dus zou zo maar kunnen.
          maar met vocht en elektronica kan het ook vanalles anders zijn ;)
          Fix dat ding en je weet het!
          #17968600
          robert_corsa
            16 May 2009
            mijn lambda NA de kat is ook stuk. geeft ook storing, maar merk niks onder het rijden. ook geen olie verbruik, en rijd evengoed nog 1.12
            voor 130 euro laat ik hem wel stuk hoor :jerry rot ding moet er nog op ook, die kosten komen er ook nog bij.
            maar ontopic. het zou je lambda kunnen zijn, dus snel vervangen dat ding.
            #17968601
              Alleen bij regen is meestal ontsteking, vervang de bougiekabels maar eens..
              BlueAstraG
                24 December 2011
                thanks wim. Bobine kunnen we uitsluiten?
                #17968603
                BlueAstraG
                  24 December 2011
                  en de kans dat het puur om de lambdasonde gaat?
                  #17968604
                    > Bobine:
                    Uitsluiten: NEE
                    – Bobine kan uitwendig gescheurd zijn, dan word ze eveneens gevoelig voor vocht.
                    > Lambda sonde:
                    Kans dat die het stotteren veroorzaakt: NIHIL
                    – Lambd sonde kom je meestel niet tot stotteren, als de waarde te ver afwijkt schakelt de motorcomputer naar een basiswaarde en kan je doorrijden met Brandend MML lampje
                    BlueAstraG
                      24 December 2011
                      nuttige info, wederom thanks.
                      #17968606
                      BlueAstraG
                        24 December 2011
                        En trouwens, dat uitwendig scheuren van de Bobine.. Valt dat makkelijk te zien onder de motorkap?
                        #17968607
                          Bobine demonteren.. Goed kijken, zijn haarscheurtjes.
                          BlueAstraG
                            24 December 2011
                            ik blijf dank je wel zeggen :thumb
                            #17968609
                            BlueAstraG
                              24 December 2011
                              Terugkoppeling aan Wim en de anderen: het ging om m’n bougiekabels. Van links gezien vonkte de 3e kabel extern bij het voorzichtig toevoegen van wat water (maniertje om te testen).
                              M’n monteur heeft gezien wat er precies was met de kabel en heeft alle kabels ingespoten met 2 middelen. Het eerste middel om o.a. de vocht mee te ontrekken. Het tweede middel om een extra beschermlaag aan te brengen en om het materiaal te herstellen.
                              Jammer genoeg heb ik niet opgelet wat voor middelen dit precies waren want ik was nog steeds van mening dat er nieuwe kabels op moesten. Maar deze middelen werken gewoon. Geen externe vonk meer, zelfs na water toevoegen. Ik heb zelfs de auto nog even gewassen en extra tussen de grill gespoten met hoge druk. Auto liep als een zonnetje, niet eens 1 stottermomentje gehad.
                              Hij heeft als raad meegegeven een goede stortbui af te wachten. Mocht de auto alsnog gaan stotteren, nieuwe kabels erop.
                              Hij had er heel veel vertrouwen in op deze manier. Mij heeft hij ook overtuigd.
                              De bobine was trouwens nog in nieuwstaat :D
                              Enne.. Wim: wat voor middelen zijn dit volgens jou geweest? Jij wordt hier de forum goeroe genoemd en ik snap wel waarom. En mijn monteur wordt de Opel dokter genoemd in de omstreken, dus jullie kennis zal wel op 1 lijn zitten.
                              #17968610
                                Gaat niet lang goed, vervangen blijft de beste optie..
                                Vochtverdrijvers, kan je bij de auto onderdelen boeren krijgen
                                BlueAstraG
                                  24 December 2011
                                  Kerr Nelson, zijn dat goede bougiekabels?
                                  #17968612
                                    Ken het niet, ik Monteer meestal Bosch of Beru…
                                    BlueAstraG
                                      24 December 2011
                                      De lambdasonde die in m’n Astra komt, is ook van Beru.
                                      Heb hier dan ook een beter gevoel bij dan bij Bosch. Misschien NGK, m’n aanstaande bougies zijn ook van dat merk.
                                      #17968614
                                        NGK = NTK in geval van lambda sondes, ik heb 2stuks NTK lambda’s in de Vectra, Doen het prima..
                                        BlueAstraG
                                          24 December 2011
                                          Wat zijn in jouw ogen de beste merken lambda’s voor de Opel?
                                          #17968616
                                            Origineel
                                            ik heb bij wijze van proef eens op aanraden van iemand 2 NTK’s in mijn vectra geplaatst, en deze werken ook perfect.
                                            ik heb met andere lambda’s slechte ervaringen (ROMAX en Cheap-ass rotzooi . boshc aftermarket is ook niet zaligmakend)
                                            #17968617
                                            BlueAstraG
                                              24 December 2011
                                              Ik hoor ook goede dingen over Delphi, een kennis van me wil een lambdasonde van dat merk.
                                              #17968618
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Delphi is orgineel
                                                #17968619
                                                BlueAstraG
                                                  24 December 2011
                                                  Beetje late reactie.. Maar iedereen thanks voor de inbreng! :thumb
