motorstoring c20ne (telt u even mee?)
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) motorstoring c20ne (telt u even mee?)
  • Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 april 2009om 17:19 door Anoniem.
  • #17209443
      ik heb sinds een tijdje een motorstoring, die steeds vaker terugkomt. motor begint dan heel langzaam in toeren terug te vallen, te knallen uit de uitlaat (te rijk lopen?) en de storing gaat pas weg na de auto een tijdje niet gebruikt te hebben. heel soms is het onder het rijden in een keer weg, maar komt dan meestal ook weer terug. verder heb ik het idee dat hij bij volgas niet zoveel presteert als normaal… vanwege het te rijk lopen?
      ik heb een filmpje opgenomen van de knippercode, ik meen hier error 13 en 17 uit te halen, maar ik twijfel hieraan.
      13 zou LMM zijn, en 17 knock sensor 2.
      ik heb wel een tijdje de uitlaat tegen de carroserie gehad rammelen, misschien vandaar de klopsensor. dat heb ik nu verholpen en de klacht zit er nog steeds in.
      iemand een idee?
      #17476526
      corsaboy
        c20ne heeft geen klopsensor
        #17476527
        corsaboy
          12 Knippercode modus, klopt
          31 Engine RPM signal, klopt kan vervallen
          71 AIr Temp Sensor..
          Je probleem is waarcshijnlijk een kabelbreuk bij je lmm
          #17476528
          robbyrood
            6 February 2006
            Of slechte of gecorrodeerde aansluitingen, trek de hoes op de stekker iets terug zodat de draadjes die in de stekker zitten gemonteerd zichtbaar worden,misschien is er iets afwijkends te vinden!!
            #17476529
              aan de kabelboomstekker etc verder niks kunnen zien
              wel de gehele lmm vervangen, storing is er niet meer ingekomen….
              thx iedereen
