motorstoring astra f 1.8 16v c18xel
Forumindex Forums Modellen Astra motorstoring astra f 1.8 16v c18xel
  • #17276562
    kadettilac18
      29 June 2014
      hallo,
      ik heb een probleem met mijn astra dat die soms even inhoud en dan schiet men motorstoringslampje aan.
      dan slaat die bij 4000 toeren ook in de begrenzer. meestal als ik mijn auto uitzet is het even over maar soms begint die weer opnieuw.
      ook kan ik soms een tijd zonder problemen rijden. wie weet wat dit meestal is zonder hem eerst uit te lezen.
      #18318516
      bart-gsi
        7 July 2012
        Ga je nu serieus deze vraag stellen of wij zo weten wat de motorstoring van jouw astra is??
        *facepalm*
        Uitlezen.
        #18318517
        kadettilac18
          29 June 2014
          toen ik hem uitlas met de paperclip methode gaf die geen andere code aan dan de begindiagnose.
          #18318518
          bart-gsi
            7 July 2012
            Opcom eraan…
            #18318519
            Haasje17
              8 September 2009
              In de meeste gevallen duid deze klach top defecte nokkenassensor.
              Vervangen door een orgineel exemplaar (niet anders tekeker solderen enz.).
              Soms wil de krukassensor ook dit probleem geven, maar meestal moet je hem dan ook langer doorstarten voordat die aanslaat.
              #18318520
              kadettilac18
                29 June 2014
                bedankt dit las ik al meer dat het 1 van deze sensors kunnen zijn.
                waar zitten deze?
                #18318521
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  boven op de motor de zwarte lange kap van de motor afhalen en tussen de 2 nokkenassen aan de distributiezijde zie je een stekker in de kleppendeksel gaan daar zit je sensor.. om ‘m los te halen zal je de distributiekap moeten verwijderen en het boutje binnen in los moeten halen
                  #18318522
                  kadettilac18
                    29 June 2014
                    Ik heb gezien dat de krukassensor verrot was deze was gesoldeerd en de kabels lagen tegen mekaar aan. Toen hebben we hem proberen te maken maar toen gaf die constant de storing aan dus het lampje blijft branden en hij slaat continu in de noodloop. Nu hadden we 1 getest van een c20xe en dit bleef die doen. Nu dachten we die zal wel anders schakelen mischien. Nu heb ik 1 besteld die er orgineel in hoort en deze erin gezet. Nu blijft die nog steeds storing hebben en constant terwijl het eerst soms alleen was.we hebben hem uitgelezen met knippercde en hij geeft code 19 aan dus krukassensor toerental. Maar nu start die ook pas heel laat. En de toerenteller werkt wel. Ik ben ten einde raad. Hoe kan die het met andere sensors constant blijven doen?
                    Is het dan toch iets anders? Lijkt me niet dat het de nokkenas sensor is want als ik die los koppel doet die niks. Terwijl die zonder krukassensor hetzelfde doet als met.
                    #18318523
                    kadettilac18
                      29 June 2014
                      Niemand een idee/oplossing?
