Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Motorstoring 3.2 V6
28 december 2010 om 22:12 #17230088
Ik heb een Vectra C op G3 (2004 met 110.000 km)
Ik heb sinds een paar dagen een motorstoringslampje branden. Soms knipperde (motor uitzetten en opnieuw starten)
Het probleem dat zich voordoet;
Starten op benzine gaat zeer moeizaam. Moet eerst ca. 20 sec. de motor rond de 3000 rpm houden. Vervolgens laat ik het gaspedaal los, dan loopt het toerental terug maar begint de motor wisselende toerentallen te draaien waarna hij meestal afslaat.
Zodra de motor overgaat naar lpg is er geen enkel probleem meer. Ook wanneer de motor warm is en start op benzine blijft het probleem.
Bij de dealer zijn de bougies vervangen helaas mocht dat niet baten. De foutmelding; cil 2,4,6
Lambdasonde is goed.Heeft iemand een idee?
thanks
Eddie:afro
28 december 2010 om 22:17 #17781471storings code???
29 december 2010 om 10:24 #17781472Hi Willem,
Volgens de garage; “Cilinders 2, 4 , 6 overslaan”. (verder geen codering)
het zou iets met de ontsteking zijn?Maar dan zou die op gas ook slecht lopen denk ik.
Eddie
29 december 2010 om 15:35 #17781473246 is één bank toch? Lijkt me dat er iets met de benzinetoevoer is op die kan van je V..
29 december 2010 om 17:54 #17781474Is zeker brandstof, kan eigenlijk niet missen. Nou heb ik geen barst ervaring met V blokken hoor, maar misschien zit er een apart benzine filter richting die drie cylinders en is die verstopt, of de leiding? Of de aansturing van die drie injectoren is niet goed? Zit er niet een drukmeter ventiel op de injector rail aan die kant, dan kun je die eens indrukken om te kijken of er benzine uit komt (spuit)…
Je schrijft:”De foutmelding” Is dat door je garage uitgelezen? Als er een foutmelding uit je ECU komt heeft die namelijk altijd wel een code, dat is erg interessant om te weten namelijk. Dat maakt een diagnose stellen een stuk makkelijker.
29 december 2010 om 18:11 #17781475Is het een Z32SE motor? (staat op je kentekenbewijs, of online te vinden op de RDW site)
In elk geval hangen alle injectoren electrisch gezien aan één kant aan elkaar, de andere kant wordt door de computer aangestuurd. Dat betekent dat als het alleen aan drie cylinders ligt de computer zelf stuk kan zijn.
Ik heb zelf eerder een dergelijk probleem gehad met een 4 cylinderer 1.4 blok met centrale inspuiting (dat soort wat nooit kapot gaat, C14NZ) Dat bleek na vele componenten vervangen en eindeloos zoeken (bij de Opel garage) aan de ECU zelf te liggen.
Het probleem zoals je het omschrijft komt op mij over alsof hij continu maximaal chookt. Ruikt het ook naar benzine na wat start pogingen?
Als dat het geval is klopt namelijk ook het verhaal met dat hij wel redelijk loopt op hoge toeren. Vaak is dan je temperatuur sensor stuk en denkt de computer dat het -40 is ofzo….
29 december 2010 om 21:23 #17781476Zit er een centrale dis-bobine op? Of heeft elke Bank er eentje?
Of heb je de bobine’s direct op de bougies zitten?
Stekker van de bobine controleren kan ook geen kwaad.30 december 2010 om 08:32 #17781477Opel heeft mij uiteindelijk de juiste foutcode gegeven; P0300
Op het moment van uitlezen was de fout niet aanwezig???Bobine’s zitten direct op de bougies
En het is inderdaad een Z32SE motorEddie:afro
30 december 2010 om 08:38 #17781478Er kwamen overignes 2 andere foutcodes mee;
B0283
B3916Schijnt te maken te hebben met het alarm. Zijn deze codes te omzeilen zodat het alarm weer bruikbaar wordt?
Eddie
18 april 2011 om 22:19 #17781479hallo ik heb een omega 3.2V6 van 2001 week geleden begon het lampje van motor branden heb uitlaten lezen bij de dealer en brand het weer waar aan kan het liggen en ze hebben gezegt dat er storing zat
19 april 2011 om 21:49 #17781480[rquote=1916938&tid=139229&author=azginhoroz]hallo ik heb een omega 3.2V6 van 2001 week geleden begon het lampje van motor branden heb uitlaten lezen bij de dealer en brand het weer waar aan kan het liggen en ze hebben gezegt dat er storing zat [/rquote]
mooi:thumbup
