Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › motorsteun of dynamosteun
7 februari 2011 om 13:28 #17232352
als je bij een z18xe linksboven het motorblok bij de dynamo kijkt zie je een bevestigingsbeugel zitten met een ovale rubber, deze is gescheurd bij mij, welke beugel is dat?
7 februari 2011 om 14:59 #178128347 februari 2011 om 15:05 #17812835ja die ja!!:D
helemaal uitgescheurd, kan het daardoor zijn dat ik de motor wat voel rammelen als hij stationair loopt?
7 februari 2011 om 17:53 #17812836als het goed is merk je het verschil niet die steun is niet super hulpvol / nodig
7 februari 2011 om 20:48 #17812837Toch zie je hem behoorlijk bewegen als je even tegen het blok duwd, denk dat de andere steun (en) hierdoor meer belast worden? Waar zitten die eigenlijk? Gr. Ruud
7 februari 2011 om 21:33 #17812838op het subframe
daar zit de hele motor op gebouwd7 februari 2011 om 21:35 #17812839op het subframe
daar zit de hele motor op gebouwd7 februari 2011 om 21:48 #17812840is de hulp (anti kantel) steun, deze kan en mag zelfs ontbreken.
7 februari 2011 om 22:29 #17812841mag die steun ook weg bij een v6?
van mij is ook helemaal verrot, hoor hem alleen
klapperen bij een koude start.7 februari 2011 om 22:32 #17812842ja hoor. maar zou persoonlijk opzoek gaan naar een goede steun.
Ik heb een 1996, mijn steun is origineel en nooit vervangen en Volledig gevuld aan bijde rubber blokken, en deze is nog prima, Vec-V6 jan’96
bij nieuwere typen is de dikke kant niet meer volledig gevuld, en die gaan vaker kapot.
7 februari 2011 om 22:36 #17812843Oke, dank je willem.
ik probeer er wel één te scoren
op ebay. heb ook een 1996, maar is wel een
half open steun, nu trouwens een geheel opem steun:D
zit niks meer in. rammelt bij starten met koude motor ijzer op ijzer:hmmz7 februari 2011 om 22:53 #17812844vervelend inderdaad.
is de jouwe begin of eind 1996??
7 februari 2011 om 22:55 #17812845dus vervangen of zo laten bij een 1.8?
8 februari 2011 om 08:32 #17812846[rquote=1862927&tid=142168&author=wim-v6]vervelend inderdaad.
Willem[/rquote]
Hij is van 19 april 1996 volgens kenteken.
Henk
8 februari 2011 om 08:35 #17812847[rquote=1862930&tid=142168&author=RuudOPEL]dus vervangen of zo laten bij een 1.8?[/rquote]
Zou hem dus gewoon vervangen.
Op ebay staan ze voor nog geen 20 euries.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330493033243&ssPageName=STRK:MEWAX:IT8 februari 2011 om 09:00 #17812848als je deze los en weg haal ,hoef je het moterblok niet te ondersteunen???ivm distributie vervangen????
8 februari 2011 om 11:14 #17812849Bij deze steun niet, deze doet immers weinig.
Wim zegt dat hij in principe ook weg gelaten kan worden,
dan zal de motor niet ondersteund hoeven worden als je hem
los haalt denk ik zo.8 februari 2011 om 11:30 #17812850zoals hierboven al werd vermeld, kan de steun wel weg gelaten worden maar of dat verstandig is punt 2.
deze steun voorkomt het kantelen van de motor.
ik zou hem wel vervangen.Groeten HANS V6
