Motorschade X16XE Astra G wat past er eigenlijk nog meer in?
Forumindex Forums Modellen Astra Motorschade X16XE Astra G wat past er eigenlijk nog meer in?
  • #17228430
    Jazz.
      14 October 2008
      Astra G X16XE met een enorm rammelende motor, nog geen idee wat het kan zijn maar het klinkt alsof de nokkenassen en kleppen naar de maan zijn. We houden er rekening mee dat er een ander blokkie in moet. Maar.. welke modellen zijn eigenlijk allemaal geleverd met eenzelfde motor? Het schijnt namelijk dat die van een F net weer even anders is dan die van een G?
      Sla ik nu helemaal de plank mis of zit ik juist?
      Alvast bedankt :)
      #17759246
        Het is trouwens een X16XEL, van de 2e generatie.
        Vectra-B vanaf ’98
        oudere motoren zijn redelijk gelijk maar moet je wel ALLES overzetten.
        Mogenlijkheden tot ombouw naar 1800 smallblock is er ook, zeker als je alle aanbouwdelen van de 1600 erop zou zetten, of alles overzetten van een Astra-G X18XE1
        foto’s voor duidelijkheid:
        Motor die duidelijk anders is ondanks zijn zelfde motorcode (X16XEL)
        X16XE (1994 t/m 2001) Corsa-B Tigra-A
        X16XEL fase 1 (1994 t/m 1998) Astra-F Vectra-B1 t/m 1998:
        X16XEL fase 2 (1998 t/m 2000) Astra-G Vectra-B1 vanaf 1998 Vectra-B2 t/m 2000:
        X18XE1 (1999 t/m 2000) Astra-G Vectra-B2:
        Jazz.
          14 October 2008
          Top!
          Hier kan ik wel wat mee :)
          #17759248
          FnF_racer
            3 October 2004
            als een X18XE1 past, kan je beter een Z18XE halen, en de gasklephuis van de X18XE1 pakken.
            trekt gelijk lekkerder door. :D
            dus is al een optie meer. :D
            dit is bij mijn motorombouw gedaan, en we zijn er eindelijk achter waarom mijn auto opeens lekker doortrekt. ;)
            #17759249
              X18XE1 en Z18XE zijn mechanisch gelijk aan elkaar ver verschil in vermogen zit m in de aansturing.
              willem
              #17759250
              RickR91
                12 April 2011
                Jazz,
                een vriend van mij heeft een Astra G sport in goede staat te koop.
                Motorcode is X16XEL
                bouwjaar 1998
                Auto is in goede staat. Misschien dat je hier iets mee kunt??
                #17759251
                Astraman
                  14 July 2004
                  Normaal heeft een 1.6 4 gaats assen en een 1.8 5 gaats, kan je daar nog gezeik mee krijgen, of kunnen die 4 gaats die 125 of 140 pk ook wel aan?
                  #17759252
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    4 gaats kan gewoon, haasje rijd met 4 gaats, met een kleine 315pk geloof ik
                    #17759253
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Dat klopt, maar ik heb achter wel 240 MM 4×100 (Gewoon Orgineel Opel) schijven en voor 308 MM schijven OPC 4×100 Niet omgeboord. Maar enkel geschikt voor 4×100 naven.
                      Als je van 1.6 naar 1.8 gaat zou ik enkel je achteras voorzien van schijven. Dan moet die 20 a 25 pk niet veel uitmaken.
                      #17759254
                      thereaper
                        19 March 2011
                        Dat kunnen je assen makkelijk hebben,
                        Vectra B met x18xe had ook 4 gaats,
                        dus da’s echt geen punt
                        #17759255
                          Kadett-E Astra-F Vectra-A Calibra-A zijn ook met 4gaats geleverd, zellfs met een 2.0 16V 150pk motor. (beetje onderberemd wel, maar goed het ging.
