motorproblemen omega '97 2.5 v6 aut.
Forumindex Forums Modellen Omega motorproblemen omega '97 2.5 v6 aut.
  • #17229238
    tiesto-nl
      20 December 2009
      de omega van men pa heeft een probleem.
      hij staat nu in de garage voor de apk.
      altans dat was de bedoeling.
      nu is het zo dat de omega eerst maar op 4 poten liep.
      bij de garage dachten ze aan de bobine dat die kapot was.
      kosten nieuw 400 eu. + nieuwe kabels 270 eu.
      1 geluk dat ik nog een bobine + kabels had liggen dus die gebracht en ze hebben die gemonteerd.
      nou loopt die met de pas geplaatste bobine nog steeds maar op 5 poten.
      de kabels kwamen van een ander omega blok af.
      dus niet meer nieuw.
      nu weten ze in de garage niet meer waar het probleem zit.
      zou dat toch de kabels kunnen wezen?
      of de bobine ?
      dan neem ik aan als dat et is dat het beste is alles nieuw erin te plompen.
      heeft iemand hier ook al eens last van gehad? en wat was het probleem toen ?
      nieuwe bobine en kabels gaat toch weer 670 eu kosten + arbeidsuren en apk.
      dus wat is wijsheid..? auto opruimen of laten maken?
      alvast bedankt
      #17769221
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Heb je de bougies al gecontroleerd of deze niet in de olie zitten???
        Is dit het geval dan mag je de iets goedkopere klepdeksels laten vervangen.
        Gr Jack
        #17769222
        tiesto-nl
          20 December 2009
          er was in 2 bougies wel olie gevonden.
          bedankt voor het advies.
          hopen dat ze het voor elkaar krijgen.
          #17769223
          tiesto-nl
            20 December 2009
            probleem is nu opgelost.
            toch slechte bobine dus maar een nieuwtje ingezet.
            de auto liep weer als een trein.
            nu heb men pa er een ongelukje mee gehad.
            2 velgen en 2 banden kapot.
            leuk als je auto net apk is gekeurd en al die grappen en dan krijg je dit..
            :swear
