motorprobleem ? astra coupe
Forumindex Forums Modellen Astra motorprobleem ? astra coupe
  • #17257384
    coupegek
      22 November 2006
      Heeft iemand een oplossing voor mij ?
      Het gaat om een astra g coupe met een z18xe motor.(bj 2000)
      Tijdens het rijden wou die ineens niet harder als 120 een paar dagen later niet harder als 80
      en ineens hield ie in zodra je bij de 3000toeren komt en ineens niks meer…..
      wil niet meer starten.
      heb een andere ecu, chip en transponder erop gedaan…niks
      uitgelezen, geeft ie krukassenor aan.
      krukassensor vervangen, orgineel opel…..maar niks
      nokkenassenor vervangen, orgineel opel…..ook nog niks
      gasklephuis vervangen…..ook niks
      kabelboom vervangen…ook niks
      bobine vervangen….ook niks
      nieuwe bougies….ook niks
      nieuwe massalint….ook niks
      luchtmassameter vervangen….ook niks
      lambdasonde vervangen….ook niks…
      klopsensor vervangen…..ook niks…
      weer uitgelezen, toen gaf ie tot mijn verbazing weer krukassensor aan….
      distributieriem nageken, staat mooi op tijd.
      nog een keer uitgelezen, nu geeft ie geen foutmelding…maar wilt ook niet aanspringen.
      lijkt of ie pakt…, maar dan pakt ie niet door…
      wie weet wat ik ben vergeten….alle tips zijn welkom
      #18137892
      Haasje17
        8 September 2009
        Krukassensor geeft hij altijd aan bij een niet draaiende motor.
        Als je met draaiende motor uitleest en hij geeft dat de melding krukassensor is die defect.
        Benzinefilter al gecontroleerd (verstopt)
        Zit je katalysator misschien verstopt?
        Als je de sleutel omdraait zonder te starten hoor je dan de pomp draaien bij de achterbank?
        #18137893
        coupegek
          22 November 2006
          zit een nieuwe brandstoffilter op en ja hoor de pomp ook.
          je ruikt zelfs benzine bij lang doorstarten.
          #18137894
          Haasje17
            8 September 2009
            geen knipperende lampjes op je dash?
            #18137895
            Haasje17
              8 September 2009
              als je ander ecu en transp hebt maar niet de imobiliser of in iedergeval gewoon zonder deze in teleren in de imobiliser gaat die ook niet starten.
              #18137896
              coupegek
                22 November 2006
                er knipperen geen lampjes…
                maar heb dus transponder chip, ecu en immobiliser samen vervangen he…., komen uit een rijdende astra coupe weg.
                #18137897
                CarloAstra
                  18 December 2006
                  Ik denk toch dat het misschien aan de brandstofdruk ligt. Meet deze eens, want de drukregelaar gaat ook wel eens stuk.
                  En als je de LMM los trekt, start ie dan wel?
                  #18137898
                  coupegek
                    22 November 2006
                    ook als ik de lmm lostrek start ie ook niet…..
                    als ik een pen in de ventiel druk van de benzine rail, dan spuit de benzine er netjes uit, dus druk lijkt mij goed…..
                    had zelfs de injectoren vervangen..
                    #18137899
                    Blue-Dragon
                      18 July 2006
                      Zit de tankontluchtings klep stekker ook aangesloten.
                      #18137900
                      coupegek
                        22 November 2006
                        ja gerrit, ook die zit aangesloten….maar niks
                        #18137901
                        coupegek
                          22 November 2006
                          brandstofpomp ook vervangen en nog steeds niks….
                          heb wel een vonk en benzine, maar start niet…. :swear
                          #18137902
                          johanhummer9
                            21 May 2011
                            spuit eens wat remmenreiniger nevel in de inlaatbuis tijdens het starten ( of werkte dat nou alleen bij diesels????)
                            #18137903
                              ook benzine wil wel pruttelen op Remmenreiniger..
                              Blue-Dragon
                                18 July 2006
                                En de brandstofdrukregelaar heb je die ook al is vervangen.
                                Heb dit zelf ook al is gehad kreeg hem ook niet aan de praat, andere regelaar erop gezet en starte toen meteen.
