Motorombouw hypothetisch
Forumindex Forums Modellen Astra Motorombouw hypothetisch
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17247834
    Dano1.6_8V
      13 May 2010
      Zoals de titel al aangeeft.
      Ik rijd momenteel een Astra G station x16szr.
      STEL ik zou graag een ander motorblok erin willen (laten) lepelen.
      Welk blok of welke blokken zouden dat het makkelijkst zijn om in te bouwen. Dat er dus weinig veranderd dient te worden.
      Het is een “stel dat” vraag. Maar ik wil gewoon eens wat opties weten.
      andere auto kopen kan altijd nog, maar mij spreekt een ombouw meer aan.
      Alvast bedankt voor de reacties!
      Groeten,
      Dave
      #18008407
      Bluns
        24 December 2005
        Een x16xel (2) is het minste werk. Omdat deze ook op 4 gaats staat, anders moeten we naar 5 gaats of de homokineten ombouwen.
        Maar dan nog is het aardig wat werk.
        Zelf ben ik van een x16szr naar een x16xel gegaan, daarbij is omgebouwd:
        Motor+bak
        Kabelbomen
        Brandstoftank met pomp
        Brandstofleidingen
        Ecu + transponder
        Ik zal vast nog wel wat vergeten zijn, maar het makkelijkst is om er een donor auto langs te zetten en beginnen met overschroeven.
        #18008408
        trashmetal
          1 February 2007
          Motor+bak
          Kabelbomen
          Brandstofleidingen
          Ecu + transponder
          dan ben je flink afgezet :sleeping
          bak hoeft niet gewisseld te worden brandstoftank en leidingen ook niet
          #18008409
          Bluns
            24 December 2005
            Ik ben niet flink afgezet.
            Heb alles zelf gedaan en had een donor auto.
            Ten 1e: de bak hing er nog aan en die heb ik fijn laten zitten.
            Ten 2e: Brandstofleidingen en pomp moeten wel gewisseld worden.
            De x16szr heeft geen schroefaansluitingen voor op de gallerij en volgens mij ook geen retour.
            Daarbij ligt de pompdruk van een x16szr veel lager dan die van een 16v.
            #18008410
            trashmetal
              1 February 2007
              Ten eerste een bak heb je dus niet per se nodig
              ten tweede alle injectiemotoren hebben een retour de x16szr dus ook
              en de aansluitingen kun je er zelf op maken
              ik heb het ook niet over een pomp gehad :vertag
              klopt dat je deze moet wisselen maar dit heeft niets met 8 of 16v te maken
              maar monopoint of multipoint injectie
              ik heb mn astra omgebouwd van x16sz naar x16xe (zie foto)
              versnellingsbak laten zitten omdat deze kortere verhoudingen heeft, en plat vliegwiel
              dus meer vermogen op de wieltjes :D
              #18008411
              Jerremy
                29 October 2004
                Echter krijg je door een licht(er) vliegwiel niet meer vermogen, maar wel sneller het vermogen op het asfalt. (motor is sneller op toeren).
                Ofwel betere gasresponse.
                #18008412
                RickR91
                  12 April 2011
                  Bluns, ik denk dat de ombouw naar Z16SE nog makkelijker is dan een X16XEL swappen.
                  #18008413
                  Bluns
                    24 December 2005
                    Maakt niet uit een Z16SE of X16Xel
                    Hele andere motoren maar beide multipoint injectie, dus dezelfde aanpassingen.
                    Ik heb ook helemaal niet gezegd dat de bak noodzakelijk is maar wel beter.
                    Daarmee bedoel ik, ik wil niet zo’n jank motor op de snelweg.
                    Bij 120 km/u reed ik al rond de 3500/4000 rpm. En dat brengt ook herrie met zich mee.
                    Daarom heb ik niet gekozen voor een kortere bak.
                    Nu rijd ik lekker met een Z20let rond, dat is nog leuker alleen kost het ook wat meer.
                    #18008414
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      5 gaats ombouw is niet noodzakelijk.
                      Om hem straat legaal te krijgen moet je zoiezo naar lelystad gezien d eleeftijd van de auto a 1000 euro.
                      Alle in de g benzine motoren passen hierin met de daarbijbehorende versnellingsbak.
                      Aandrijfassen passen gewoon in de 4 gaats lagers. Wil je betre remmerij zet je er gewoon preformance remmen onder
                      de astra f gsi heeft geen grotere dyameter als een g met 4 gaats naven. Enkel achter kun je dan ook schijven monteren zoals onder een aantal diesels of cabrios/coupe’s is geleverd.
                      X16XE X18XE1 is enkel een motorswap, wil je ene X20XEV of X20XER moet je tevens de bak overzetten. (F18 past op huidig schakel meganisme F23 moet je schakelmeganiscme overzetten.)
                      Wil je een Z16XE, Z18XE is motorswap met tevens interieurboom wegens gaspedaal.
                      Wil je ene Z20LEx moet je interieurboom en bak / schakelmeganiscme meenemen.
                      Benzine pomp is voor alle modellen gelijk enkel met je bij de X20XEV, X20XER, Z20LEx een retourleiding leggen. Retour is al aanweizg, maar nu een ring lijding, die weer op de aanvoer uitkomt.
                      #18008415
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Motor+bak
                        Kabelbomen
                        Brandstofleidingen
                        Ecu + transponder
                        Pomp hoeft helemaal niet. Retourleiding wel!
                        #18008416
                        Bluns
                          24 December 2005
                          Dat lijkt me sterk, mij is toen der tijd versteld dat de pomp welke bij een x16szr gemonteerd is een lagere druk levert +- een bar.
                          Ik heb de pomp ook gedemonteerd en vergeleken met die van een x16xel.
                          Deze waren geheel verschillend en die van een x16szr bezat ook geen aansluiting voor een retourleiding.
                          Misschien verschillende versies geleverd ofzo?
                          De mijne was wel degelijk anders iig.
                          #18008417
                            Motor+bak
                            Kabelbomen
                            Brandstofleidingen
                            Ecu + transponder
                            Pomp moet wel, de Singelpoint pomp is een lagedruk / opbrengst pomp, Multipoint is een hogedruk pomp.
                            Dano1.6_8V
                              13 May 2010
                              Jongens bedankt!
                              Conclusie is dus eigenlijk dat een ombouw naar een x16xel het makkelijkst te doen is.
                              Alles is in principe mogelijk, maar de minst moeilijke manier is de x16xel.
                              Kan ik dat in gedachte houden.
                              Ben er wel al langer aan het denken, maar me er eigenlijk nooit in verdiept.
                              Op deze manier kan ik eens wat opties overwegen en eens kijken of het allemaal gaat lonen.
                              ps, hoe zit het eigenlijk met motorsteunen e.d.??
                              Thanks!
                              #18008419
                              astraTD
                                9 March 2009
                                Waarom niet naar 1.8 of 2.0?, misschien wel iets meer werk maar wel leuker rijden denk ik zo.
                                #18008406
                                chieltjuh
                                  25 February 2012
                                  Wat dacht je van Tankstation:):P
                                  #18008420
                                  astraTD
                                    9 March 2009
                                    Dat valt wel mee denk ik, met een 2.0 hoef je minder de gas pedaal in te trappen om bij te blijven.
                                    #18008421
                                    Bluns
                                      24 December 2005
                                      Dat is waar, maar na de ombouw naar x16xel ben ik tussen de 1 op 13 en 1 op 15 blijven rijden..
                                      Ligt natuurlijk wel aan je rijstijl.
                                      #18008422
                                        een 1.8 16V loopt eerder zuiniger dan duurder als een 1.6 8klepper..
                                        trashmetal
                                          1 February 2007
                                          Mijn astra f heeft wel gewoon een retour, en dat was eerst een x16sz
                                          vreemd dat een astra g x16szr dat volgens sommigen niet heeft
                                          ik geloof er iigv niet veel van, fotoos?
                                          #18008424
                                            Astra’S G zijn veelal met een retourloos systeem geleverd.
                                            Dat houd in dat er een Cirkeltje bij de tank zit, met een Drukregelaar, deze zorgt dat de aangevoerde de juiste is, en de rest gaat daar direct terug de tank in.
                                            Drukregelaar hangt in dit geval aan het tankdeksel.
                                            Bluns
                                              24 December 2005
                                              En ik vind het vreemd dat je een Astra F met G gaat vergelijken.
                                              Die systemen kunnen toch totaal anders zijn.
                                              #18008426
                                                Zo anders is het niet hoor..
                                                alleen heeft de Astra-G een Semi hybride Computer, en de F een ouderwetse stuurkanst, en heeft de G de drukrtegelaar in de tank, en de F op het injectiehuis.
                                                Bluns
                                                  24 December 2005
                                                  “kunnen” totaal anders zijn.
                                                  Zal vast op het zelfde neer komen, met enkele aanpassingen.
                                                  Maar dan moet je geen beweringen gaan roepen als je niet weer hoe het bij een G zit.
                                                  #18008428
                                                    Ik heb effe het een en ander opgeszocht, als je dan de injectie huizen bekijkt zijn de X16SZR toch wel met een Retour op het injectiehuis geleverd.
                                                    De Overigen benzine motoren zijn zowiezo met een retourloos systeem…
                                                    trashmetal
                                                      1 February 2007
                                                      Excuses ging er van uit dat zoiets simpels wel het zelfde zou zijn
