Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Motorombouw c14se naar c16xe
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 november 2010om 18:34 door
Zeagers.
22 november 2010 om 21:42 #17228850
Hallo
Aangezien mijn c14se motorblok zn beste tijd heeft gehad wil ik het eruit halen en een c16xe motorblok inbouwen.Nu is mijn vraag: past dit gewoon?
motorsteunen enzo zijn die het zelfde?er zit namenlijk wel op allebij de motoren een f15 bak.
kan iemand me tips of info hierover geven?
alvast bedankt
22 november 2010 om 21:57 #17764230De motorsteunen, aandrijfassen enzo moeten gewoon passen.
De brandstofpomp weet ik niet zeker of die goed is.
De draadboom weet ik zo ook niet, wat je er precies mee moet doen.
Er zijn genoeg mede-forumers die het je precies kunnen vertellen.
22 november 2010 om 22:01 #17764231Dan is het te hopen dat die forumleden dit topic lezen.:P
Ik heb trouwens wel de kabelboom, computer enzo erbij van de c16xe
22 november 2010 om 22:19 #17764232past gewoon.
steun rechtsvoor van de donormotor gebruiken.kabelboom omprikken en gaan met dat ding..
is niet zo heel spannend qua ombouw.zaterdagje kom je heel ver als je het vaker hebt gedaan, en dan heb ik het niet over een beun manier.. haha.
succes
22 november 2010 om 22:25 #17764233bedankt voor de info.
Motorblokken ombouwen is het probleem niet.We hebben een race team, dus motorblokken opbouwen is een standaard zaak.
nog iemand met tips of weetjes hier over?
23 november 2010 om 12:45 #17764234Pomp is geen probleem.
Is beide een multipoint.23 november 2010 om 13:38 #17764235c14se heeft F13 bak en c16xe heeft F15 bak.. hoewel een F15 ook op een 14se moet passen..
greetzz
23 november 2010 om 14:38 #17764236hmm dat lijkt me sterk
Ik heb een c14se en er zit een f15 bak op;)
23 november 2010 om 18:29 #17764237ik kan aan een c14se motor komen met kabelboom,ecu alles. voor 300euro
alleen zonder dynamo en startmotor.
is dit een goede prijs?:hmmz23 november 2010 om 18:31 #17764238ja dat zeg ik, een F15 bak past er op. maar is standaard geleverd met een F13:thumbup 300 is een mooi prijsje. alleen hou er wel rekening mee dat je dan ook het beste gelijk de pakkingen enz. kan vervangen en gelijk alles goed schoonmaakt aan het blok..
corsageak
23 november 2010 om 18:34 #17764239of het blok erin komt weet ik niet.
omdat het blok wat er nu in zit is pas geleden compleet gereviseerd is.maar als ik dat andere c14se blok koop kan ik wel gaan testen met sensoren, actuatoren enz. om hopenlijk het motorprobleem te verhelpen
