motorombouw 1.6 8v naar 1.8 16v
Forumindex Forums Modellen Astra motorombouw 1.6 8v naar 1.8 16v
  • #17232063
    blue.gsi
      11 November 2004
      een goedemorgen dames en heren
      ik heb nu een astra g 1.6 8v bj 2000 dat is niet de snelste motor/auto combinatie.wat heb ik allemaal nodig om een 1.8 16v erin te hangen en dan de belangrijkste vraag kan die pepperdure stuurbekrachtigings dan ook de sloop op?
      groeten Arno
      #17809416
      Bluns
        24 December 2005
        Nee je stuurbekrachtiging blijft het zelfde.
        Verder heb je nodig:
        Motor
        Versnellingsbak
        Kabelboom
        Ecu
        Koelsysteem
        Aandrijfassen
        Wielnaven en lagers (word 5 gats dus ook achteras en 5 gats velgen)
        Brandstofpomp (in tank)
        Etc.
        Dus beter zet je er een sloop astra langs waar alles 1 op 1 van over gezet kan worden..
        #17809417
        blue.gsi
          11 November 2004
          ok dan is dit dus ook geen optie want me pomp is kapot en kost nieuw 700 ex de btw en ik kon een blok kopen voor 400 ik denk dan heb ik gelijk 2 vliegen in 1 klap meer vermogen en gelijk van die dure pomp af
          #17809418
          Baas J.
            19 May 2008
            koop je m toch op de sloop
            #17809419
            Haasje17
              8 September 2009
              [rquote=1858062&tid=141808&author=Bluns]Nee je stuurbekrachtiging blijft het zelfde.
              Motor
              Versnellingsbak
              Kabelboom
              Ecu
              Koelsysteem
              Aandrijfassen
              Etc.
              Dus beter zet je er een sloop astra langs waar alles 1 op 1 van over gezet kan worden..[/rquote]
              De aandrijfassen en het koelsysteem hoef je niet aan te passen Brandstofpomp ook niet omdat de Z18XE en X18XE1 beide smalblock motoren zijn net zoals je 1.6. Remmerij aanpassen is enkel
              grotere diameter schijven voor moteren voldoende.
              Motor
              Versnellingsbak
              Kabelboom
              Ecu
              Moet je wel vervangen.
