motormanagemnet lampje probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa motormanagemnet lampje probleem
  • #17221226
    eric01
      14 May 2010
      hey ik heb een corsa B bj 1999 met een x10xe motor 973cc
      mijn probleem is volgend vermogen valt weg onder het rijden en mml gaat aan als ik mijn voet van het gas haal en dan weer langzaam gas geef gaat die uit en na verloop van tijd het zelfde spelletje.
      ik heb de lamdasonde gewisseld en lmm ook en ik heb nog steeds dit probleem
      weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
      #17671937
        uitlezen met knippercode en codes hier neer zetten.. tenminste als pin6 aanwezig is in de uitlesstekker:
        hoe het verder werkt kan je terug vinden op het vectra gedeelte en dan het How-2 topic.
        eric01
          14 May 2010
          beste willem
          ik heb net gekeken en alleen pen 3-4-5-7-12 en 16 zijn aanwezig
          dus heb het nog niet geprobeert
          ik heb wel de brandstoffilter er onder uit gehad en die was behoorlijk vervuild.
          kan dat ook de oorzaak zijn
          eric
          #17671939
            als pin 6 niet aanwezig is is uilezen met paperclip niet mogenlijk..
            eric01
              14 May 2010
              oke
              dus nu maar verder puzelen als er nog mensen zijn met ideen voor dit probleem
              hou ik me aanbevolen
              eric
              #17671941
                uit laten lezen..
                indien lampje brand is er een storing…
                nu kan je wel gaan zoeken tot je een ons weegt, maar beter tegen bescheiden bedrag de boel uit laten lezen.
                eric01
                  14 May 2010
                  bij de laatste keer uitlezen gaf die alleen lamdazonde aan en die is nu vervangen
                  eric
                  #17671943
                    als het lampje brand tijdens rijden zit er toch een storing in.
                    eric01
                      14 May 2010
                      heb hem laten uitlezen en hij zij het volgende
                      o2 kring onderbreking P0130
                      mafcensor lage input P0100
                      inlaatlucht temp censor P0110
                      o2 spaning te laag
                      alles gerezet en gaan rijden
                      daarna gaf die alleen o2 spaning te laag aan
                      wat me wel opviel was dat rpm sensor wel en niet aanwezig was en de onstekingssensor deed hetzelfde
                      kort gezegt ben ik dus niks opgeschoten en storing is nog steeds aanwezig
                      eric
