Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Motormanagementlampje aan toerenteller uit
25 januari 2016 om 06:34 #17275156
Motormanagementlampje ging vanmorgen aan en de toerenteller viel uit. Daarbij stottert de auto vooral bij het loslaten van het gaspedaal.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?Het is een Astra X1.7DTL uit 1999.
25 januari 2016 om 08:13 #18308950Mogenlijk krukassensor.
25 januari 2016 om 10:43 #18308951mijn vader heeft ooit zoiets meegemaakt met zijn x20dth was toen idd de krukas sensor
25 januari 2016 om 16:56 #18308952Ik heb de accupool een paar uur los gehad. Nu werkt alles weer normaal. Morgen zal een collega de auto uitlezen eens kijken wat daar uit komt.
Waar kan ik de krukas sensor vinden?26 januari 2016 om 06:31 #18308953Vandaag weer een nieuwe storing. Ik heb vorige week de thermostaat vervangen en dat is aan de verwarming goed te merken, maar de temperatuur meter komt niet boven de 80 graden. De thermostaat zou bij 92 graden moeten openen. Vandaag bleef de temperatuur meter heen en weer gaan van geheel links naar 85 graden. De koelvloeistof is goed op niveau. Ik heb een voltmeter in de auto (met ledjes) en die geeft een normale accu spanning aan, ook de brandstofmeter blijft stabiel. Ik denk dar de beide storingen niets met elkaar te maken hebben en kan een keer de weerstand op de temperatuur sensor meten. Ik neem aan dat dat de sensor is die bij de thermostaat zit.
Volgens de boeken zou een diesel zich zelf moeten ontluchten dus neem ik aan dat na 100 KM rijden de lucht er uit moet zijn.30 januari 2016 om 18:26 #18308954De collega kon de auto niet uitlezen met zijn meter. Meter te nieuw of auto te oud. Ik heb nog gezocht naar een goedkope (chineese) OBD1 meter maar heb er geen kunnen vinden. Vandaag stond mijn dochter weer met dezelfde storing, accu pool los en hij doet het weer. Ik vraag mij af of het nut heeft om de auto bij een garage uit te laten lezen. Is de storingsmelding nog aanwezig als de accu los is geweest? of is hij dan gewist?
De thermometer storing is ook opgelost. Even wat aan de stekker van de sensor rammelen de hij werkt weer zoals het hoort.
30 januari 2016 om 23:10 #18308955bij de meeste auto’s reset de ecu als de accu polen er lang genoeg af zijn geweest en, de rest stroom eruit is, reststroom is er heel snel uit als er een stroomverbruiker aan staan, vaak word bijvoorbeeld de rempedaal een seconden of 20 ingedrukt om dit te versnellen.
zover ik weet heeft een Astra uit 99 een OBD II aansluiting onder het kapje bij de handrem
31 januari 2016 om 11:54 #18308956Niet bij deze (Bosch edu).
Resetten heeft ook geen zin bij een aanwezige storing.
31 januari 2016 om 20:40 #18308957Vandaag op de snelweg weer dezelfde storing. De Wegenwacht laten komen. Hij was er 20 minuten na het stilzetten van de auto, en de storing was ineens verdween. Hij heeft hem toch uitgelezen en dacht ook aan de krukassensor. Zie foto voor de foutcodes.
Toen ik naar huis wilde rijden (70 KM) weer de storing. Nu hielp het loshalen van de accu klemmen niet en ben ik niet harder dan 100 KM/u naar huis gereden. De motor liep erg rottig.
Vanavond gezocht waar de sensor moet zitten. ik had gedacht ergens bij het vliegwiel of bij de distributie, maar ik kan alleen een sensor midden op het blok vinden. Zie foto’s. Is dat de goede sensor?Rechts van de peilstok zie je hem zitten.
31 januari 2016 om 21:23 #18308958dat is `m volgens mij ook
dit is alvast een link voor een nieuwe
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-krukas-opel-astra-g-x17dtl.html” onclick=”window.open(this.href);return false;even van een engels forum gejat… maarja als het je helpt
The crank sensor is on the front (radiator side) of the engine, just above where the engine block meets the sump. It is to the left of the dipstick tube.
29 februari 2016 om 20:57 #18308959Ik heb de krukas sensor vervangen en daarna ca 500 Km gereden. Toen trad de storing weer op. Dus toch de pomp? dan wordt dat het einde van mijn Astra na 460.000 Km. :( :(
6 maart 2016 om 10:25 #18308960De kogel is door de kerk, het is niet alleen het einde van mijn Astra maar ook het eind van mijn Opel rijden. Gisteren de Astra in geruild voor een Fiat Panda.
