motormanagement lampje geen rad meer
Forumindex Forums Modellen Astra motormanagement lampje geen rad meer
  • #17258919
    Diplomat
      30 June 2013
      Hallo allemaal,
      ik ben nieuw bij dit Forum,
      heb zien 6 manden een probleem met het motormanagement lampje, de garage weet ook niet meer wat zij moeten doen.
      ik ben geen auto techneut moet ik helaas bekennen maar ik hou van mij opeltje.
      oke hier de details van mij Auto:
      Opel ASTRA-G-CARAVAN (EE11)
      Typegoedkeuringsnummer – e1*97/27*0087*02
      Brandstof – Diesel
      Datum eerste toelating – 12-01-1999
      Cilinderinhoud – 1700 cm³
      KM op de teller – ca. 370000
      heb er nu 6 maanden problemen mee, het is van alles gedaan, controleert en vervangen in de garage.
      Wat gebeurt er… Op zich rijdt de auto gelukkig wel, maar na het schakelen, als ik dan gas geef, stottert hij een beetje, en als je dan weer wat toeren hebt gemaakt wat echter lang duurt , dan gaat et weer goed. Maar zodra je weer gaat schakelen en gas geeft, stottert hij weer een beetje.
      Ook als ik stil sta in neutrale stand, voel je de motor een beetje horten en stoten; hij draait niet rustig.
      de garage zei rij maar wij krijgen alleen goede meldingen van de motor.
      ziens gisteren doet het opeltje heel raar, de toeren teller is op eens uitgevallen blijft op 0 staan, hij heeft heel lang nodig om op tempo te komen.
      hij stottert, draait niet rond ik ben bang dat er iets groots is waar ik op dit moment niet aan toe ben.
      Hebben jullie enig idee waar ik naar zou kunnen kijken of aan welk onderdeel ik moet gaan denken?
      ik weet het niet meer kan mij iemand helpen?
      grootjes
      Arthur
      #18156412
        Motor?? X17DTL of Y17DT??
        Management al uitgelezen??
        #18156413
        Diplomat
          30 June 2013
          Ja,
          al meerdere keren bij de garage, zij kunnen niets vinden.
          #18156414
            Geen codes dan???
            Diplomat
              30 June 2013
              Sorry heb ik niet om gevraagd, ik ben er niet zo handig wat auto’s betreft.
              #18156416
              Diplomat
                30 June 2013
                staat oog geen code op de rekeningen vermeld.
                heb net gekijken.
                #18156417
                Astra5689
                  8 May 2012
                  Dat stotteren heb ik ooit gehad met een Escort, lag toen aan de luchtassameter. Vervangen, accu half uurtje los (dan reset de computer zich) en liep weer als nieuw
                  #18156418
                  Diplomat
                    30 June 2013
                    Hoi Astra5689,
                    de luchtmassa meter is al 2 keer vervangen.
                    de eerste keer door een gebruikte.
                    maar was niet het probleem.
                    i was er nu 5-6 keer mee bij de garage maar zij kunnen niets vinden.
                    heb er tot nu toe ca. 1400,00 euro voor betaald maar geen resultaat.
                    zij hebben zelf elke slang vernieuwd omdat hij druk verliest zij de monteur.
                    meer weet ik helaas niet.
                    #18156419
                    Diplomat
                      30 June 2013
                      heb net de accu losgehaald kijken of het help, dank je voor de tip.
                      #18156420
                        Stotteren, kan ook vervuilde EGR zijn.
                        Diplomat
                          30 June 2013
                          Hoi wim-v6,
                          en wat is er een EGR nu weer?
                          #18156422
                            Exhaust Gas Recirculation in NL is dat: Uitlaat Gas Recirculatie, het Recyclen van uitlaatgassen, herverbranden dus, minder vervuiling.
                            nadeel is dat zeker bij dieselmotoren ook ROET tot de uitlaat stoffen horen, en deze roet slaat overal op aan, en blijft daar plakken, met alle gevolgen van dien..
                            denk daarbij aan:
                            – Vervuilde Klemmende EGR klep
                            – Dichtgekoold inlaat traject
                            – Vervuilde en plakkende Smoorklep (indien aanwezig)
                            Diplomat
                              30 June 2013
                              Hallo Willem, en anderen,
                              Hier een update wat ik gedaan heb.
                              ik heb dus de EGR (Exhaust Gas Recirculation in NL is dat: Uitlaat Gas Recirculatie) schoongemaakt en de accu voor 6 uur losgehaald.
                              heeft niet geholpen, als ik was gaan rijden ging de MM lamp weer branden en weer uit, dit was zo bij km 3 als ik 8 km was gereden blief het lampje branden en viel de toerenteller weer uit (de toerenteller deed het de eerste 8km).
                              weet iemand wat het zijn kan?
                              groetjes
                              Arthur
                              #18156424
                              miral astra
                                9 June 2010
                                Vraag iemand hier in de buurt of hij het wil uitlezen.
                                #18156425
                                Diplomat
                                  30 June 2013
                                  Auto was 2 dagen in de opel garage,
                                  uitkomst:
                                  de nokkenas sensor is vervangen, dit heeft het probleem met de toerenteller verholpen.
                                  zij hebben ook de EGR schoongemaakt maar fout (lampje) blijft af en toe branden.
                                  advies gekregen de EGR klep te vervangen.
                                  maar omdat ik alleen de bovenste gedeelte van de klep nodig heb en Opel alleen een hele klep verkocht zoek ik dus een EGR klep voor mijn Opel.
                                  Brandstof – Diesel
                                  heeft iemand toevallig een klep liggen of weet waar ik deze goedkoop kan krijgen?
                                  groetjes
                                  Arthur
                                  #18156426
                                  Juffer1
                                    26 July 2006
                                    Opel heeft ook refurbished EGR’s.
                                    Destijds koste zo 1 €150,- inclusief montage door de dealer met inlevering van je oude.
                                    Schoonmaken is niet echt een optie, maar vaak een tijdelijke oplossing.
                                    Bij de benzine motoren wordt ook vaak het gashuisklep schoongemaakt omdat die ook erg smerig wordt.
                                    #18156427
                                    Diplomat
                                      30 June 2013
                                      Hoi Juffer,
                                      ja heb ik gevraagd maar zij hebben niets voor een Astra G op dit moment.
                                      alleen een nieuwe de Opel dealer heeft nog gebeld met de Opel onderdelen administratie, zij hebben alleen een nieuwe.
                                      heb ook op E-Bay of Marktplaats gezocht niets.
                                      ik denk dat ik bij de sloperijen hier in de beurt moet vragen.
                                      maar toch bedankt
                                      groetjes
                                      Arthur
