motormanagement lampje Corsa blijft branden
Forumindex Forums Modellen Corsa motormanagement lampje Corsa blijft branden
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17231475
    wano1375
      13 February 2005
      Hallo allemaal,
      Ik zit met een klein probleem op mijn opel corsa 2007 1.2 enjoy, mijn motormanagment lampje blijft namelijk
      branden.
      In het rijden merk ik weinig ik trek op en val niet stil bij inhouden egr klep kan het al niet zijn.
      Het is wel zo als mij motor koud staat en ik geef plankgas dat de motor heel lichtjes schokt ( bijna niet merkbaar ).
      Als hij warm gereden is heb ik geen “schokjes” meer.
      Het is heel raar vind ik.
      Weet iemand raad wat het zou kunnen zijn , ik ga eind maart naar de garage voor uit te lezen.
      vriendelijke groeten :D
      #17802817
      gertjuh1968
        20 February 2011
        met een koude motor plankgas, zal hij fijn vinden.
        hoe is het benzine verbruik ?
        Gert
        #17802818
        wano1375
          13 February 2005
          verbruik is ok 6,5-7 l / 100 km wel veel stadsverkeer.
          dus ja ik zou het niet weten, kan het aan slechte naft liggen?
          #17802819
            > Motorstoring:
            – Uitlezen, is enige optie..
            > Koud volgas:
            – Rijopleiding in een Leasebak gehad???
            wano1375
              13 February 2005
              euh neen geen rijopleiding in leasebak. ;)
              Doe dit wel zelden hoor kwestie even testen ,als ik dit veel zou doen zal het leuk worden voor de garage.
              Hij is nog maar in onderhoud geweest,probleempje bestaat al 6 maand zonder dat het lampje brandde. :hmmz
              #17802821
              wano1375
                13 February 2005
                Juist naar de garage geweest en uit laten lezen, probleem is dat de 2de lambda sonde op de katalisator kuren heeft dit komt waarschijnlijk door vervuiling die vastkoekt rond de
                voeler, oplossing minder rond de kerktoren rijden en eens 98 octaan tanken vervolgens eens goed rijden en als hij warm staat (10km) eens goed in toeren jagen.
                Vervuiling zal dan wegbranden.
                Als het probleem zou blijven de auto eens binnen brengen en sensor vervangen.
                Ben blij dat ik weet wat het is. :wors
                #17802822
                  2e sensor storing = Katalysator DOOD!!
                  wano1375
                    13 February 2005
                    Hallo
                    Kleine update vorige week lambda sonde 1 vervangen was in orde kwa optrekken en zo dus niks ergs ,
                    Gisteren terug naar de garage terug alarm op sonde 1, de volledige auto laten uitlezen en er is niks aan het licht gekomen.
                    Het rare is de auto loopt zoals nieuw doch lampje brand na verloop van tijd , nu sensot luchtinlaat schoongemaakt.
                    Garagist denkt aan een software probleem auto was nl eerst reeks van het model.
                    katalysator is in orde alsook al de andere mechanische onderdelen.
                    Volgende week op de testbank.
                    Ik moet pas betalen als probleem is opgelost.
                    Maar dat ging wel meevallen.
                    We zien wel.
                    #17802824
                    svdk20
                      24 August 2009
                      zoals wim-v6 al melde Katalysator DOOD!!
                      vervang deze maar is met een van de sloop bijvoorbeeld.
                      #17802825
                      wano1375
                        13 February 2005
                        aan wat merk je dat dat de katalysator dood is???
                        Het was de eerste sensor die problemen gaf?
                        Wat kost zoiets op de sloop en nieuw?
                        #17802826
                          je schrijft zelf dat de 2e lambda storing geeft, dan is in 9 van de 10 gevallen de Katalysator kapot..
                          als de 1e storing geeft, is meestal de luchtmassameter kapot..
                          willem
                          #17802827
                          wano1375
                            13 February 2005
                            Bedankt voor de info. :D
                            Juist naar garage gebeld volledig uit gelezen alles ok, kat ok bobine ok lambdasondes ok,enz…
                            Het enige wat mijn garage raar vind is dat de eerste 100m de wagen schokt en dan alles ok, precies dat hij teveel brandstof ingespoten krijgt doch hij heeft hem uit gelezen tijdens rijden vanaf het starten samen met collega en er is geen te rijk of te arm mengsel aanwezig.
                            Ik heb had wel 98 oct getankt en vanaf dan probleem en ik heb dit zelfde probleem van schokken meegmaakt bij men opel Astra bij veranderen van benzine.
                            De eerste lambda sonde werkte niet naar behoren en heb ik direct laten nakijken en vervangen als je met een kapotte sonde blijft rondbollen gaat je kat de geest geven na verloop van tijd maar dit is niet het geval.
                            De saga gaat verder. :hmmz
                            Morgen weet ik meer.
                            #17802828
                            wano1375
                              13 February 2005
                              Hallo
                              juist van de garage gereden 1ste lambda sonde was defect.
                              Nu het volgende als ik bij koudstart gas geef houd de wagen in de eerst 100-150 m dan rijd de wagen normaal.
                              Wat kan dat zijn? :cry
                              Uitlezen heeft geen zin want er zijn geen rare dingen die daaruit komen.
                              1 ding ga nu naar een andere garage ipv die prutsers :swear
                              #17802829
                              wano1375
                                13 February 2005
                                Ben nu al 2 dagen aan het rijden zonder problemen denk dat het slechte benzine was.
                                Hopelijk blijft het nu goed.
                                bedankt voor de reacties. :D
                                #17802830
                                jeroenk
                                  6 February 2012
                                  Toch vreemd hoor, benzine dient ook aan bepaalde eisen te voldoen; en veel verschillende merkstations gebruiken dezelfde benzine…
                                  #17802831
                                  wano1375
                                    13 February 2005
                                    Kleine update, ;)
                                    Ik heb getank met 95oct Benzine probleem lijkt verholpen , gisteren hield hij lichtjes in maar hij kwam er snel door je voelde het bijna niet, tijdens rijden geen problemen.
                                    Het was alsof het mengsel te rijk of te arm is na starten waarna hij niet weet wat te doen.
                                    Gewoon verder bollen. :hmmz
                                    #17802832
                                    wano1375
                                      13 February 2005
                                      Hallo
                                      Update van probleem mijn lampje begon onlangs weer te branden na resetten reed ik 5 dagen zonder probleem dan weer van
                                      hetzelfde, ik heb de auto naar een Opel masterfit garage gebracht en de katalysator is ok ( getest ) enkel de 2 de lambda sonde moest ook vervangen geweest zijn samen met de eerste door een verschil in waarde ( nieuwigheid ) ging hij constand in veilige modus.Dus voor de mensen die dit ook zouden tegenkomen niet te snel denken dat de kat dood is dit kan altijd maar heel uitzonderlijk op die km stand.(36000).
                                      Een kleine bedenking ik vind het heel raar dat het motormanagment zo fijn afgesteld is dat deze het verschil niet voldoende kan compenseren.
                                      Dus eindelijk opgelost. king:
                                      #17802833
                                        Laten we het hopen.
                                        2e lambda meldingen krijg je namelijk alleen als deze waarde te veel schommelt of te lang op een rijk mengsel blijft staan, en dat zou een niet voldoende werkende katalysator duiden.
                                        normaal zou de werking van een lambda sonde zo gauw niet achteruit mogen gaan.
                                        wano1375
                                          13 February 2005
                                          Kleine update , was inderdaad 2 de sonde stotteren is gedaan alsook veel zuiniger rijden, ondertussen bol ik er weer 3 weken mee anders begon de mizerie na 3 dagen.
                                          Ik was al veel langer aan het rijden met die kapotte zaken denk ik , bedankt voor de posts.
