Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › motormanagement lampje brandt en auto stottert een beetje
22 mei 2012 om 07:19 #17248781
Goedemorgen allen,
na een best wel lange tijd zonder storing of problemen rijden, is het helaas weer zo ver :(
Sinds gisteren brandt mijn motormanagement lampje.Wat gebeurt er… Op zich rijdt de auto gelukkig wel, maar na het schakelen, als ik dan gas geef, stottert hij een beetje, en als je dan weer wat toeren hebt gemaakt, dan gaat et weer goed. Maar zodra je weer gaat schakelen en gas geeft, stottert hij weer een beetje.
Ook als ik stil sta in neutrale stand, voel je de motor een beetje horten en stoten; hij draait niet rustig.
Na het starten staat me toerenteller ook iets onder de 750.Hebben jullie enig idee waar ik naar zou kunnen kijken of aan welk onderdeel ik moet gaan denken?
Het gaat om een Vectra C 1.8 16V uit 2002.Bedankt alvast!
Groetjes,
Roopesh22 mei 2012 om 07:24 #18020798Als je motor stationair onregelmatig draait zou ik eens naar de stappenmotor kijken en deze schoonmaken, dan kan je ook gelijk je gasklep schoonmaken…
Houd je dit probleem met een warme motor?
22 mei 2012 om 08:00 #18020799Hoi Jeroenk,
vanochtend heb er op gelet.
Toen de motor koud was, was er niets aan de hand.
Ik heb toen een kilometertje of 8 gereden, de motor helemaal warm, en toen begon het weer.22 mei 2012 om 08:07 #18020800Hmm… het is sowieso handig om ‘m te laten uitlezen, dan weet je in elk geval meer!
Je kunt even kijken of iemand van ‘t forum in de buurt woont en zo’n ding heeft…Durf er verder niks over te zeggen ;)
22 mei 2012 om 08:24 #18020801ja idd, denk dat ik dat maar laat doen
Dat heeft deze motor niet meer. deze motor heeft e-gas.
Uitlezen en kijken of er een storing naar voren komt.
Het schoon maken van het gas klep huis kan nooit kwaad, maar denk niet dat het probleem daar zit.22 mei 2012 om 08:45 #18020803Zo zie je maar weer dus… Gasklephuis zal het probleem niet in zitten nee, maar dat ik dat zei was puur uit de veronderstelling dat je bij de stappenmotor toch al in de buurt bezig zou zijn…
Gewoon even laten uitlezen dus, en in het vervolg niet meer naar mij luisteren :P
hahahaaa :D
nee joh, al het advies is van harte welkom22 mei 2012 om 09:23 #18020805Uitlezen inderdaad, en let ook op temperatuur sensor waardes. :thumb
22 mei 2012 om 09:51 #18020806ik heb morgenochtend om 0800 een afspraak gemaakt voor het uitlezen :D
Ik hoorde wel van me collega’s inderdaad over de sensoren, maar ook over de bobine..
Kan dat er ook iets mee te maken hebben?22 mei 2012 om 09:54 #18020807@Roopesh wrote:
Kan dat er ook iets mee te maken hebben?Bobine kan zeker, kijk maar één in dit topic
hmmm.. het zou dus idd de bobine kunnen zijn of evt zelfs de bougies..
22 mei 2012 om 17:52 #18020809laat ff weten hoe het bij de afspraak is gegaan..
ben nou wel benieuwd..
en natuurlijk de oplossing.22 mei 2012 om 21:18 #18020810Rijdt ie nog goed Roopesh????
(bougies gewisseld)
23 mei 2012 om 07:46 #18020811Gisteravond bij Wim en Carlo langs geweest..
uitgelezen, bougies verwisseld, en hij rijdt weer als een treinDus gelukkig geen bobine probleem..
En Wim, vanochtend reed hij nog steeds perfect!
Heb zojuist nieuwe bougies gehaald, dus die van jou breng ik morgenavond terug :D23 mei 2012 om 11:37 #18020812kijk mooi dat het opgelost is.
23 mei 2012 om 15:44 #18020813Onder het mom wie at bewaard heeft wat (om te testen)
je hebt toch niet die 4punts bobinevreters gehaald he??
Wat is daar het verbant tussen? lees/hoor het voor het eerst.
23 mei 2012 om 20:14 #18020815Wij hebben wel vaker Bobines Kapot gehad door deze bougies.. Die 4punts van bosch geven op een of ander manier makkelijker Overslaan, en dat vind de bobine meestal niet zo heel leuk..
Je kan in de vectra-C Met Z18XE motor Prima de voorgeschreven bougies van een Astra-G en Vectra-B pakken..
slecht werkende Bougies zijn moordend voor de bobine!!
O oke op die manier.
*trekt de motor kap los om te kijken welke ik gemonteerd heb*
Hey Wim,
:shock: :???:
Heb ze gehaald op kenteken, en het waren idd van die 4 punts bougies van Bosch
Die van jou waren idd 2 punts :shock:En ik heb ze gisterenavond erin gezet.
Ik spreek je nog wel vanavond, dan breng ik ze desnoods nog terug26 mei 2012 om 20:39 #18020818als ze werken lekker laten zitten
