Motormanagement lampje brand(klopsignaal)
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Motormanagement lampje brand(klopsignaal)
  • #17210533
    RobbieM
      6 July 2009
      Ben al een aantal jaren de trotse bezitter van een Vectra B X2.5XE Diamond sport uit ’99
      Sinds een aantal maanden brand onregelmatig het motormanagentlampje met als gevolg dat hij vermogen inhoud…indien ik een keer vol gas in zijn vrij geef doet hij weer normaal. bij een garage is hij uitgelezen en gaf de computer aan dat er een “klopsignaal” is. Ze kunnen dit wel oplossen maar weten hier niet precies de oorzaak van wat inhoud dat mijn auto bij de garage moet staan totdat het opgelost is en natuurlijk heel veel kosten met zich meebrengt.
      Zijn er hier misschien experts die weten wat hier fout is???
      Alvast bedankt,
      Gr. Rob
      #17497919
        1 van de 2 klopsensors kapot
        laat m nogmaals uitlezen om te kijker welke het is.
        Klopsensor 1 is schutbordzijde, klopsensor 2 is radiateurzijde.
        deze zit op het onderblok, en mag met max 20 NM worden vastgezet.
        komt vaker voor bij de V6 overigens
        inhouden doet is omdat ie op ”veilige modus” gaat lopen.
        RobbieM
          6 July 2009
          Bedankt voor je antwoord….
          Ze zeiden alleen dat als de klopsensor kapot zou zijn het lampje contstant moest branden en als je hem uitleest geeft hij ook niet aan dat de klopsensor kapot is?
          Hoe groot is de kans dat het hier aan een klopsensor ligt?
          Zou zonde zijn om de klopsensor te vervangen indien het probleem zich voor blijft doen toch?
          Gr Rob
          #17497921
            verkeerd klop signaal kan aan veel dingen liggen.
            denk dan aan:
            – losse resonerende delen aan de motor
            – tikkende kleppen
            – kantelende zuiger
            – andere vorm van resonantie waarop deze sensor reageert.
            maar alsnog kan de sensor kapot zijn, en een VERKEERD signaal geven.
