Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Motormanagement lampje brand telkens en motor valt uit
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 februari 2017om 14:16 door
Mart Weening.
13 mei 2011 om 23:09 #17238166
Hallo mensen,
Ik heb een Corsa B GSi uit 96 waarmee ik de laatste 2000 km wat problemen heb.
Wat ik al aardig lang heb is dat me snelheidsmeter het niet doet, eerst was dit alleen als in de winter onder de 0 graden, nu is het blijvend. Zo heel af en toe doet ie het dan wel weer, maar soms lijkt het ook net wel een toerenteller :-P
Maar het grote probleem is m’n motormanagement lampje. Althans, zodra die gaat branden starten de problemen.
Eerst brandde die af en toe, en voelde je de auto een beetje bokken en viel ie bijna uit.
Daarna had ik dat wat vaker.En nu brand het lampje 1/3 van de tijd en valt ie ook uit als ik bij een stoplicht aankom, of net zelfs bij een rotonde terwijl ik nog voorruit rolde. Dan kan ik hem wel gewoon gelijk starten en verder rijden, meestal gaat dan ook het motormanagement lampje ff uit.
Iemand bekend met dit probleem?
Mvg
Martin
14 mei 2011 om 17:03 #17884219Kickje
14 mei 2011 om 17:16 #17884220er is maar 1 manier om erachter te komen wat het is.
langs de dealer en uit laten lezen. hier op het forum is het alleen maar gissen
14 mei 2011 om 17:28 #17884221Ja ik snap hem wel dat ik hem moet laten uitlezen, maar misschien dat er hier iemand zit die hetzelfde probleem heeft gehad en weet wat het kan zijn :-P
14 mei 2011 om 19:35 #17884222kan een ontstekingsprobleem zijn, kan ook een defecte lambda-sensor zijn. maar zoals vermeld ga naar een desbetreffende garage toe en laat hem uitlezen. Meeste garage`s doen het zelfs gratis.
15 mei 2011 om 22:18 #17884223Ja ik ga hem vrijdag bij me stage ff laten uitlezen als het kan. Thx in elk geval
16 mei 2011 om 20:47 #17884224Storing heeft met snelheids signaal te maken, motorlampje en afslaan gaat samen met een niet werkende tellersignaal.
Mechanische teller (snelheid begint bij 20km/u), mechanische kabel vervangen
Electrische teller (snelheid begint bij 0km/u), teller pulse gever vervangen.
Dank je voor je reactie, uhm…. het is een Corsa GSI uit 1996, die heeft toch gewoon een electrische?(aangezien me snelheidsmeter het onder de 20 ook normaal ‘deed’ :P)
Als het dit is, is het dan een duur geintje of valt het wel mee?
16 mei 2011 om 21:43 #17884226op de sloop sensortje zoeken, deze vind je in corsa-B’s Combo-B’s en tigra’s
let wel op of je een tandwielsensortje hebt of een Pulse sensortje
>> Als de teller begint op 0 dan is ie electrisch
1996 is wissel van de wacht, toen had je allebij door elkaar, GSi of Sming maakt daarbij niet uit
Mechaninsch Begint ook pas bij 20km/u:
electrisch begint bij 0km/u:
20 mei 2011 om 16:44 #17884227Wim dank je
Ik heb net ff gekeken, teller begint bij de 0 (nooit op gelet, kijk er alleen naar als ik langs flitspalen rij haha :D )
Heb vanmiddag op de zaak me Corsa uit laten lezen, deze gaf een foutmelding van de snelheidssensor.
Vind het wel een beetje apart, aangezien me snelheidsmeter de laatste 2000 km vaag doet(50% van de tijd werkte ie toen niet, laatste 200 km heeeeel soms). Maar had dus af en toe dat het lampje ging branden eerst, en pas de laatste 200 km ofzo gaat ie elke keer branden als de motor in geval op temperatuur is en dan valt ie ook uit wanneer ie brandt.
Maar anyway, kan je/iemand me vertellen waar de snelheidssensor zit? :D
Geloof iets gelezen te hebben dat deze op de versnellingsbak zit? Dus de brug op neem ik aan en waaraan herken ik dat ding dan :D ?
GrMartin
20 mei 2011 om 17:50 #17884228zit op de bak waar normaal de tellerkabel zou zitten, links van waar de schakelstang de bak in gaat.
zal even kijken voor een foto.
20 mei 2011 om 17:52 #17884229Rechts boven de rode cirkel op de foto: (bij het begin van de afgeslepen schakelstang zeg maar).
Dank je wel voor je hulp en foto, zal van de week even kijken of ik het kan vinden in real life :D
Gr
Martin
30 mei 2011 om 15:51 #17884231Ben afgelopen vrijdag bij de Opel dealer geweest, daar is me Corsa nog ff uitgelezen, ook daar kwam uit: Snelheidsensor.
Voor de rest geen andere storingen.
Alleen zeiden ze daar ook, dat ze denken dat dat het waarschijnlijk niet is, aangezien de snelheidsmeter het al langer niet deed. Daarvoor deed ie het gewoon grotendeels van de tijd niet en had ik af en toe heel ff het MM lampje aan voor max 20 sec, maar viel toen niet uit ofzo.
Wat wel nu zo is, sinds dat ik het probleem heb dat het motormanagement lampje bijna heel de tijd brandt, is dat de snelheidsmeter het ook totaal niet meer heeft gedaan.
Wel van de week bij de Opel toen ze hem stationair lieten draaien voor een paar minuten, toen ging de teller naar 20 km/h, terwijl ie dus stil stond.
Bij de Opel denken ze in elk geval dat het met de regeleenheid/stuurcomputer te maken heeft.
Wat denken jullie ervan? Zou het misschien toch kunnen helpen de snelheidssensor vervangen?
31 mei 2011 om 11:42 #17884232Ik denk, dat de snelheidssensor een stukje geodkoper is als een hele nieuwe regelunit. Dus ik zou het eerst dar proberen. Werkt in ieder geval je snelheidsmeter weer.
2 juni 2011 om 07:20 #17884218SNELHEIDSSENSOR!!!!!!!
100%
100%
Ok :D
Thx voor jullie hulp weer :D
Ga ik ff ergens zo’n sensortje vandaan halen(en anders ff kijken wat ie bij de Opel kost)
Gr
Martin
1 juli 2011 om 08:45 #17884234Hee Martin en de rest,
Het vermelden waard voor als iemand anders op dit topic terecht komt:
Bij mij viel de snelheidsmeter ineens uit en deed vervolgens niet meer, met ook als gevolg motor management foutmeldingen en een uitvallende motor. Bij controle in een garage werd inderdaad geconstateerd dat de sensor het niet meer deed.
Gelukkig hadden ze niet gelijk tijd om hem te gaan vervangen, want toevallig las ik daarna ergens dat die sensor op een zekering zit die met niet zoveel andere elektronica gedeeld word, waaronder je achteruit rij licht. En voila, die deed het niet bij mij…
Dus de zekering verwisseld, en alles was weer goed!
13 februari 2017 om 14:16 #18338633Hallo mensen,
Ik heb een Corsa B 1.2 16v uit 2000 die mij op 23 december heeft laten staan.
Het motormanagement electronica lampje begon te branden.
Eerst brandde die af en toe, en voelde je de auto een beetje schokken en viel ie bijna uit.
En nu brand het lampje 1/3 van de tijd en valt ie ook uit als ik bij een stoplicht aankom, of net zelfs bij een rotonde terwijl ik nog voorruit rolde. Dan kan ik hem wel gewoon gelijk starten en verder rijden, of hij stopt er helemaal mee.
Nu heb ik hem bij de garage staan en die vertellen mij dat de storing in de computer zit van de auto. Deze is te vervangen en kost rond de 900 euro word mij verteld.
Nu heb ik via via te horen gekregen dat deze nieuw heel moeilijk aan te komen zijn, en vraag ik me af of dit wel het probleem is.Iemand bekend met dit probleem?
Mvg
Mart
