Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › motormanagement
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 april 2016om 11:12 door
fransjoosten.
10 februari 2016 om 12:44 #17275374
Controlelamp motormanagement springt aan en blijft aan tot ik weer opnieuw start. Het lampje blijft vervolgens voor langere tijd uit. Dan opeens brand het weer en begint de cyclus opnieuw. Wat kan de oorzaak zijn? Alvast dank voor reakties.
10 februari 2016 om 12:48 #18310503uitlezen…
10 februari 2016 om 15:27 #18310504Is verschillende keren gebeurd. Geeft de laatste keer aan dat er iets met de inspuit is als signaal daarna weg is geeft uitlezen geen storing aan. Dank voor je snelle reaktie Bart.
10 februari 2016 om 15:31 #18310505Als je weer een storing hebt dan uit laten lezen met opcom.. Er zal een code voor je fout staan als je die hier meld kan minimaal 90% van het forum je specifieker helpen
Iets met de inspuiting kan veel zijn namelijk…
En wat voor motor heb je in je insignia liggen??
10 februari 2016 om 15:37 #183105061800 cc bouwjaar 2009
10 februari 2016 om 16:13 #18310507Benzine of diesel??
10 februari 2016 om 21:51 #183105081.8 2009 is Z18XER / A18XER
10 februari 2016 om 22:02 #18310509kijk dat is duidelijker..
nu nog de code met uitlezen.. als dat naar voren komt… en opcom/tech2 gebruikt wordt…12 februari 2016 om 20:13 #18310510Hallo,
Hier hetzelfde probleem toevallig :)
Ik heb de insignia uit laten lezen en de garage zei dat het aan de nokkenas positie sensor ligt.
Heb ik maar besteld en zal volgende week even langs gaan.
Heb je het probleem al laten uitzoeken Frans?
Ik heb trouwens verder niets aan de auto gemerkt kwa rij gedrag of iets…
Jij wel Frans?
Ik laat nog wel even weten of het probleem bij mij is opgelost na het vervangen van de nokkenas sensor.19 april 2016 om 11:12 #18310511@john.t wrote:
Jij wel Frans?
Ik laat nog wel even weten of het probleem bij mij is opgelost na het vervangen van de nokkenas sensor.Hallo John. Allereerst excuses voor de late reaktie. Ik heb helemaal niets laten doen maar ongeveer 2mnd. geleden is alles uitgegaan en alleen bij het starten(uiteraard) is alles nog even zichtbaar. Ik merk niets aan de auto dus ik houd maar op een electronische storing. Ik hoop dat het bij jou ook verholpen is.
