Motorlampje na afdoppen egr x25xe
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Motorlampje na afdoppen egr x25xe
  • #17243296
    Green_sparkle
      15 November 2011
      Ik heb dus vanmiddag mijn EGR afgedopt met een blind plaatje
      Maar nu blijft mijn motorlampje branden
      Heb ook al geprobeerd de accu los te halen voor een reset
      Maar heeft niks uitgehaald .
      Heb ik iets verkeerds gedaan
      Of had ik 1 van de 2 openingen open moeten laten
      #17942955
      pieterrademakers
        10 August 2011
        zoals je zegt. plaatje halen bij opel, waarbij een gat aanwezig is. Blind afdoppen geeft problemen, omdat de EGR dan helmaal niet meer werkt.
        #17942956
          gat? ik heb gewoon een vlak plaatje gemaakt voor die van mij. geen problemen gehad.
          of zijn er meerdere types EGR geleverd?
          #17942957
          Gupy
            8 June 2006
            Is idd een blindplaatje zonder gat. Maar je hebt de egr wel laten zitten toch, niet afkoppelen van de stekker.
            #17942958
            Green_sparkle
              15 November 2011
              Heel stom maar vanochtend is het motorlampje uitgegaan
              Bij de eerste start en ben meerdere keren weggeweest vandaag en het motorlamje is niet meer gaan branden
              Dus zou zeggen probleem opgelost :wtf
              #17942959
              Haasje17
                8 September 2009
                OKe, dat komt omdat wanneer men een apparaat afkoppelt zoals egr en de motor dan laat lopen een storing krijgt wanneer je de auto twee maal hebt herstart hoort deze wanneer het apparaat weer aanwezig is de storing te wissen.
                #17942960
                Green_sparkle
                  15 November 2011
                  Het vreemde is alleen dat ik hem heb afgekopelt en een plaatje heb gemaakt en toen teruggeplaats en daarna pas weer het contact aan en gestart dus tussendoor geen contact aan enof gestart
                  Dus misch toch via een constante spanning op de ecu mischien ?
                  #17942961
                  svdk20
                    24 August 2009
                    trek de motor is door tot lekker 5000 toeren?
                    komt je lampje dan terug?
                    zoja sluit je plaatje niet lekker aan en lekt ie op je plaatje heb ik ook gehad met mijn v6
                    #17942962
                    Green_sparkle
                      15 November 2011
                      Heb ik gedaan. En geen motorlampje wat gaat branden dus denk wel dat het nu goed zit en geen storingen verder
                      Alleen lijkt het wel of er nu meer rook uit de uitlaat komt
                      Witte rook
                      #17942963
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Lijkt me condens of ruikt het ook zoetig?
                        #17942964
                        Green_sparkle
                          15 November 2011
                          Het ruikt niet zoet maar naar uitlaat gassen gelukkig ook de olie dop het peilstok zijn vochtvrij en het expansievaatje is olie vrij
