Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Motorlampje brand en auto stottert
20 juli 2013 om 20:57 #17259392
Hoi ik heb een vraag over mijn ascona c (1988) toen ik mijn auto vanmorgen wou starten ging die aan en viel meteen weer uit de 2de x gebeurde me dat ook de 3de x heb ik even wat meer toeren gemaakt en toen leek alsof alles goed was maar zodra ik nog geen km gereden had ging het motor lampje aan en begon hevig te stotteren toen ik m in de 2 versnelling had gezet en gas bij gaf en bleef maar door gaan dat die bijna uitviel en als ik het gaspedaal induwde gebeurde er weinig tot niks, het motorlampje ging ook steeds aan en uit, ik had zelf voor de zekerheid getankt omdat mn tankwijzer wel eens blijft hangen maar het probleem bleef zich voor doen en olie koelvloeistof zat er genoeg in (moet wel zegge dat die snel warm was) en de bougies zijn circa 1,5 jaar geleden vervangen.
Heeft iemand een idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
Alvast bedanktMvg Thijs
20 juli 2013 om 22:19 #18160828Welke motor???
21 juli 2013 om 08:45 #18160829Hoi Willem
benzine 1.6 iThijs
21 juli 2013 om 11:48 #18160830ontsteking aan het overlijden of brandstof relais kapot, denk haast ontsteking ivm motorlampje dat steeds oplicht.
21 juli 2013 om 13:02 #18160831Okee dan gaan we dat eens nakijken, bedankt voor de informatie!!!
Thijs
21 juli 2013 om 18:29 #18160832Anoniem
1 January 1970heeft ie lambda? kan ook, of temp sensor, kan vanalles zijn.
22 juli 2013 om 19:35 #18160833Thijs, het omschreven probleem heb ik in het verleden ook wel eens gehad. Was wel een 1.8. Maar ook vanalles geprobeerd en toen bleek dat mijn brandstoffilter (leiding) bijna helemaal dicht zat met drap uit de tank, waardoor ik geen fatsoenlijke inspuiting had en die storingslamp ging branden. Controleer het in elk geval. Ben je misschien voor een eurootje of 3 klaar. Succes!
28 juli 2013 om 18:33 #18160834Bedankt voor alle berichten!! het probleem is verholpen het bleek een stekker te zijn die los zat die (de lucht,, vacuum regelde ofzoiets) en dat verklaarde het motorlampje en het stotteren van de motor! Dus na even zoeken bleek het iets simpels te zijn.
Mvg Thijs
28 juli 2013 om 20:19 #18160835je kan eens mazzel hebben…
Veel plezier met de Ascona verder.
willem
29 juli 2013 om 18:58 #18160836Dankjewel
Mvg Thijs
