Forumindex › Forums › Modellen › Astra › motorlampje astra 1.6 16v 2000
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 november 2014om 21:02 door
koenelsenaar.
10 november 2014 om 22:11 #17269016
Heb een astra laten uitlezen omdat het motorlampje af en toe aanspringt. En enorm stottert bij ongeveer 2000tpm.
Foutcodes;
P0170 mengsel te arm/rijk
P1405 lineaire egr positieIemand ideeën of tips?
10 november 2014 om 22:14 #18260315P1405 : Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position
Exhaust gas recirculation potentiometer voltage is less than 0.1 V
Intake air temperature is greater than 10 °C (50 °F)
Above conditions must be fulfilled for at least 5 s .
or
Exhaust gas recirculation potentiometer voltage is less than 4 V
Deviation of the actual value to the nominal value of the exhaust gas recirculation position sensor is greater than 12.5 % for longer than 5 s .Effect:
Exhaust gas recirculation valve is switched offVervuilde EGR misschien ?
11 november 2014 om 12:27 #18260316Meestal wel inderdaad.
Kan ook kapot zijn.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
11 november 2014 om 20:52 #18260317Een keertje goed schoonmaken met velgenreiniger. Wil meestal wel helpen. Gaat het om een X16XEL? Ik heb er nog wel een blindplaatje voor liggen.
12 november 2014 om 17:39 #18260318Vanavond maar is even goed schoonmaken en kijken of t er beter van word
13 november 2014 om 23:41 #18260319Is het gelukt?
15 november 2014 om 11:56 #18260320Niet gelukt. Dan maar een dichte pakking proberen. Waar kan ik die kopen voor x16xel?
15 november 2014 om 14:36 #18260321Op Ebay. Ik heb er nog eentje liggen van mijn Astra F, ook een X16XEL. Mag je zo hebben. Waar kom je vandaan? Denk wel dat het lampje dan gewoon blijft branden, aangezien de klep niet meer goed functioneert.
15 november 2014 om 18:40 #18260322Van een Astra f x16xel past niet als daar een geheel dichte blindplaat tussen zat, bij de astra g opent deze plunjer naar buiten. Moet je dus een half dichte pakking hebben.
15 november 2014 om 19:06 #18260323Ik had een gewone pakking, blindplaatje (3/4mm RVS?) erop en de EGR ergens los erbij hangen. Dan geeft hij ook geen storing, tenzij de EGR defect is.
15 november 2014 om 21:02 #18260324ohja, dan werkt het prima. Hoop monteren het plaatje ertussen, dus dan werkt het niet.
