Sinds dit weekend ( misschien door de hitte) gaat mijn motorkap niet meer open. Als ik aan de hendel trek voel ik wel weerstand van de kabel, maar hij ontgrendeld niet (meer). iemand enig idee hoe ik hem anders kan openen?
Ik heb met mn astra het zelfde
met zn 2e krijg je hem wel open :thumbup
denk dat het veertje een beetje lam begint te raken
had namelijk alles schoon en glad gemaakt met een schuurpapiertje
en nog deed mijne moeilijk
toen heb ik de veer omlaag getrokken en een tie rap er boven gebonden
daardoor staat er nu meer spanning op de veer en wipt hij weer moeiteloos open :thumb
misschien even een slangetje op een bus remmenreiniger of wd40 doen
en tussen de motorkap de sluiting goed inspuiten even laten intrekken
misschien zelfs een 2e keer, paar keer motorkap induwen
iemand de kap laten induwen ander trekt aan de hendel
dan zal hij wel los komen, hoop ik ;)
Bij mn corsa ook een keer gehad, kabel was verschoven. Uiteindelijk met een omgebogen breinaald door de gril heengegaan en een half uurtje later was hij open.
Onder de kap zit er vergrendelplaatje waarmee de kabel vastzit , die zit waarschijnlijk los zodat kabel mee beweegt als je aan de hendel trekt, en dus niet goed ontgrendeld.
Je moet helaas de veer met een schroevendraaier proberen te ontgrendelen, succes
Auteur
