motorkap cleanen,en achterlichten vraag
Forumindex Forums Modellen Calibra motorkap cleanen,en achterlichten vraag
  • #17231888
    bigmike
      8 October 2010
      hey
      ik ben van plan om me motorkap helemaal te gaan cleanen
      maar nu wil ik dus ook me ruitesproeiers weg halen…
      nu is mijn vraag:waar kan ik ze nu monteren zodat ik ze toch nog kan gebruiken???
      iemand ideeen?????
      en dan nog een vraagje over de achterkant
      Ik wil(als het lukt)me achterlichten verwijderen,en dan de gehele achterkant glad laten lassen
      dan wil ik ronde led ringen kopen en die instaleren
      maar heeft iemand een idee waar of hoe ik dit kan doen?
      dus waar zou ik een plaat kunnen laten maken,om de gehele achterkant dicht te maken,of misschien dat iemand van hier het kan??
      en waar zou ik die led ringen kunnen kopen?
      hoop dat het een beetje duidelijk is
      grts mike
      #17807569
      Desperado
        4 September 2008
        Sproeiers zou je in je parafaan kunnen monteren!.
        Met het dicht lassen van je achterkant heb ik geen verstand zou wel rekening houden met APK!.
        Kentekenverlichting de reflectoren die orgineel in je achterlichten zitten enz enz
        #17807570
        Lex
          18 July 2004
          quadconversions.com
          #17807571
          McKaamos
            10 December 2009
            Achterkant dichtlassen? Dat kan veeeeeel goedkoper met een inbouwstuk tussen de achterlichten.
            En led ringen? Je bedoelt een set ronde lampen achter? Ik heb nog wel wat aardigs te koop, geen LED, maar toch…
            Denk dat je QuadConversions of Afterburners bedoelt. Zijn smerig duur…
            Edit:
            Die achterplaat even opgesnord: 70 euro bij NL-Power: http://www.nlpower.com/products.php?a=3&id=3951
            #17807572
            Maurice89
              10 October 2009
              McKaamos weet je ook de link/adres na zo’n achterplaat waar je kenteken nog op kan met de verlichting? Soort van irmscher plaat als je snapt wat ik bedoel.
              Ik heb miss quadconversion verlichting gekocht en wil met zo’n plaat de achterkant vlak maken
              #17807573
              McKaamos
                10 December 2009
                [rquote=1855197&tid=141588&author=Maurice89]McKaamos weet je ook de link/adres na zo’n achterplaat waar je kenteken nog op kan met de verlichting? Soort van irmscher plaat als je snapt wat ik bedoel.
                Ik heb miss quadconversion verlichting gekocht en wil met zo’n plaat de achterkant vlak maken[/rquote]
                Hmm die zijn lastig om aan te komen. Reflectorplaten worden namelijk niet meer gemaakt als ik het goed heb.
                Je moet echt geluk hebben dat iemand er een weg doet.
                Ik heb er wel een. Moet nog netjes gemaakt worden.
                Zitten wat breukjes in die bijgewerkt moeten worden, dan opnieuw lakken (lampenlak en chroompaint) en dan monteren.
                En nee, die verkoop ik niet ;)
                #17807574
                Maurice89
                  10 October 2009
                  Haha:P als als als ik er een vind van irmscher dan maakt het me niet uit hoe de staat is als die maar niet kapot is. Wil hem dan tog in de kleur van me auto spuite en aan elkaar maken met de achterlichte als dat werkt zodat je 1 lijn krijgt
                  #17807575
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Maak dan een gips afdruk van zo’n plaat, verwarm een plaat plexiglas en druk die over de afdruk heen. Heb je een namaak precies op maat en glad zodat het er netjes uit ziet.
                    Een originele Irmscher reflectorplaat is geld waard. Ik zie ze soms op Ebay langs komen voor meer als 100 euro.
                    #17807576
                    bigmike
                      8 October 2010
                      [rquote=1855112&tid=141588&author=McKaamos]
                      Hey
                      wat heb je te koop dan?als je iets van een fototje heb,zou je die even door willen sturen dan aub
                      ps nee ik bedoel niet die afterburners,ik bedoel echt van de ringen met led lichten dr in,zijn er speciaal voor als je bijv een eigen achterlicht zou willen maken of zo..
                      grts mike
                      #17807577
                      Opaul
                        30 October 2006
                        Die afterburners bestaan toch ook uit LED ringen. Maar als dat niet is wat je zoekt kun je ze misschien wel gebruiken als voorbeeld. Want ze zijn te duur om de lampen eruit te slopen en er zelf iets in te zetten (is natuurlijk wel het makkelijkste).
                        Linkje naar advertentie op het forum.
                        PS. Een member genaamd robin… heeft hetzelfde met zijn Kadett gedaan, misschien kun je hem eens tips vragen.
                        #17807578
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          [rquote=1855590&tid=141588&author=bigmike][rquote=1855112&tid=141588&author=McKaamos]
                          Hey
                          grts mike[/rquote]
                          Klik eens op het rood onderstreepte linkje ;)
                          #17807579
                          bigmike
                            8 October 2010
                            maurice,bedoel je deze
                            http://link.marktplaats.nl/417806889
                            #17807580
                            bigmike
                              8 October 2010
                              [rquote=1855603&tid=141588&author=McKaamos][rquote=1855590&tid=141588&author=bigmike][rquote=1855112&tid=141588&author=McKaamos]
                              Hey
                              grts mike[/rquote]
                              Klik eens op het rood onderstreepte linkje ;)[/rquote]
                              die lexus bedoel je??die heb ik er nu ook op zitten,wil daar juist van af haha
                              #17807581
                              Maurice89
                                10 October 2009
                                [rquote=1855634&tid=141588&author=bigmike][rquote=1855197&tid=141588&author=Maurice89]McKaamos weet je ook de link/adres na zo’n achterplaat waar je kenteken nog op kan met de verlichting? Soort van irmscher plaat als je snapt wat ik bedoel.
                                http://link.marktplaats.nl/417806889%5B/rquote%5D
                                Ja zoiets bedoel ik:P Maar ik wacht wel tot ik er eentje tegen kom die verkleurd is enzo wil hem tog in een kleur laten spuite:thumbup
                                #17807582
                                kadettje-89
                                  19 February 2007
                                  voor je ruitensproeiers kan je een bx arm pakken.die heeft de sproeikop in de arm zitten.toen ik een zelf gemaakte dtm wisser had,had ik ook een bx wisser en werkte perfect
                                  #17807583
                                  drakos
                                    6 December 2010
                                    thanx voor de tip,was hier al tijdje naar op zoek.
                                    heb een bod gedaan :P
                                    #17807584
                                    2slow
                                      21 October 2006
                                      [rquote=1855692&tid=141588&author=Maurice89][rquote=1855634&tid=141588&author=bigmike][rquote=1855197&tid=141588&author=Maurice89]McKaamos weet je ook de link/adres na zo’n achterplaat waar je kenteken nog op kan met de verlichting? Soort van irmscher plaat als je snapt wat ik bedoel.
                                      Ja zoiets bedoel ik:P Maar ik wacht wel tot ik er eentje tegen kom die verkleurd is enzo wil hem tog in een kleur laten spuite:thumbup[/rquote]
                                      Deze verkleuren niet! :angel
                                      Die Rieger/ Hella achtige dingen wel. En die breken/scheuren ook veel sneller.
                                      #17807585
                                      drakos
                                        6 December 2010
                                        [rquote=1857216&tid=141588&author=2slow][rquote=1855692&tid=141588&author=Maurice89][rquote=1855634&tid=141588&author=bigmike][rquote=1855197&tid=141588&author=Maurice89]McKaamos weet je ook de link/adres na zo’n achterplaat waar je kenteken nog op kan met de verlichting? Soort van irmscher plaat als je snapt wat ik bedoel.
                                        Die Rieger/ Hella achtige dingen wel. En die breken/scheuren ook veel sneller.[/rquote]
                                        ik hoop het dat ze netjes blijven, heb hem gekocht :D
                                        #17807586
                                        2slow
                                          21 October 2006
                                          Ben ik bij deze niet zo bang voor. Heb em zelluf ook ;)
                                          #17807587
                                          .Stoffel.
                                            15 November 2009
                                            dit is misschien nog wat voor je.
                                            lexus lichten met plaat tussen
                                            http://nl.kapaza.be/belgie/1-lot-vectra-en-calibra-stukken-200-vooralles-54008348.htm
