Forumindex › Forums › Techniek › Cih › motorkabelboom kleuren ?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 maart 2010om 11:19 door
gteturbo.
9 maart 2010 om 07:12 #17218391
heeya techneuten ben mijn kabelboom weer aan het aanpassen naar cih Maar heb een beetje hulp nodig :D wie weet wat wat is .
( vul elke keer aan wat ik heb kunnen vinden;))
wit (beetje transpirant) – Blijkbaar weerstand draad niet nodig bij een electrishe onsteking
Groen – toerentellerdraad
zwart (zit naast ontsteking) -geschakeldeplus voor op de onsteking
blauw wit –
blauw –
zwart rood -is de startdraad die stroom geeft aan het start relay
Gevlochten mantel binnen draad zwart groen –
,, ,, ,, blauw geel –
,, ,, ,, bruin lichtbruin –10 maart 2010 om 23:12 #17627025MANTA A OF B:wtf
11 maart 2010 om 19:12 #17627026Ja o :P is opel c kadett
11 maart 2010 om 19:42 #17627027zal zo ff kijken as ik het schema heb :D
12 maart 2010 om 19:38 #17627028moet ff je bouwjaar weten want ik heb verschillende schema’s en of het een sr oid is
13 maart 2010 om 00:37 #17627029en ik neem aan dat je alleen de kabels in je motorruimte bedoelt :wtf:wtf:wtf
15 maart 2010 om 19:30 #17627030origineel gepost door hum
en ik neem aan dat je alleen de kabels in je motorruimte bedoelt :wtf:wtf:wtfJa klopt en ben er nog niet helemaal uit, het gaat om een c kadett gte uit 1978 wat ik weet is dat de onsteking gelukt is maar nu zou ik graag de kleuren willen weten die de
Olie drukhoeveelheid
Olie druk
dynamo bedrading
startmotor
themperatuurHeb in het begin topic aangevult wat ik al uitgevonden heb:)
Alvast bedankt
15 maart 2010 om 19:36 #17627031Anoniem
1 January 1970moet ff uit het hoofd en is al lang geleden
maar olie druk en olie temperatuur
waren dacht ik blauw wit
en blauw geeldan weet ik zo niet welke welke is
maart dat merk je meteen als t verkeerd om zitgaat niets stuk maar dan geeft de meter (bijna) geen druk
en is meteen je temeratuur heel hoog
startmotor is dikke plus
dikke min en zwart rood naar het startrelaismeende ik
groene draad gaat van je ontsteking naar de computer en dan door naar je toerenteller
in jou geval kun je de computer vergeten (webers:wors)
dit is wat ook zo ff uit t hoofd kan melden
is van zo,n dik 12 jaar geleden
toen ik de 16 v in m,n manta bouwde:o15 maart 2010 om 19:38 #17627032Anoniem
1 January 1970zitten hiero vast mensen die dit kunnen bevestigen of
aanpassenmaar ben der vrij cker van:P
kan helaas niest voor je opzoeken
al m,n schema,s zooi zit in verhuis dozen
ivm tijdelijk kleine woning
(chalet)15 maart 2010 om 23:15 #17627033hmm ik heb alleen sr en tot bj 1977 helaas dus kan je het niet vertellen :hmmz
:hmmz:hmmz16 maart 2010 om 06:48 #17627034Anoniem
1 January 1970keluren zijn bij meeste modeelen wel gelijk gebleven
ik heb een manta van 81
de motor is van 93 en de meeste kleuren van de auto en motorkabelboom komen over1;)
16 maart 2010 om 11:19 #17627035Okee thanks dacht dat metertjes kapot gingen als ik het verkeerd zou aansluiten dus ga ik er met de metertjes wel uitkomen zijn drie metertjes en drie draden zullen bijna zeker die gevlochten wel zijn.
Hum thanks voor het kijken:thumbup
Maar wat is dan blauw en blauw-wit als ik die 2 weet heb ik ze :D -
