Motorgeluid corsa z14xep
Forumindex Forums Modellen Corsa Motorgeluid corsa z14xep
  • #18401808
    jeffbundy
      17 December 2020
      https://youtu.be/4ogjnVtuOgc
      goedenavond allemaal,
      ik heb een corsa d uit 2007 met een z14xep blok. Deze maakt een opvallend motorgeluid te horen bij de multiriem. Te horen na de koude start wanneer de motor licht is opgewarmd. Het geluid veranderd een beetje met de airco aan. Klik de link om het geluid te kunnen horen, het is een licht snerpend geluid. de onderdelen die zijn vervangen is de dynamo en de riemspanner plus rol.
      ik vraag me voorral af of dit iets met de ketting of waterpomp te maken heeft.
      graag zie ik jullie reacties of dit hoort of als het is op te lossen.
      groeten
      Jeff smit
      #18401820
      Motormuis
        27 March 2005
        spuit er eens wat silicone op als het dan weg gaat slipt de mulrieriem dus dan strakker zetten als je de riem een kwart slag kunt draaien is hij op de goede spanning
        #18401826
        jeffbundy
          17 December 2020
          Bedankt voor de snelle reactie!Kan je de riem wel meer op spanning zetten? Ik dacht dat dat automatisch ging.
          #18401939
          Opeltje17
            18 January 2012
            Laten draaien zonder multiriem kijken hoe die dan klinkt, blijft het geluid zeg ik distributieketting.
            #18401941
            jeffbundy
              17 December 2020
              Ketting als het goed is al buitengesloten. De opel dealer zei dat het een niet abnormaal geluid was, wat van de multieriem rollen komen. En trouwens het geluid veranderd als de airco aan word gezet en de ketting heeft niks met de airco te maken als het goed is?
              #18401984
              Opeltje17
                18 January 2012
                Daarom laten draaien zonder multiriem, is het geluid dan weg weet je dat het in één van de componenten zit die de multiriem aandrijft.
                #18401986
                jeffbundy
                  17 December 2020
                  Heb jij ervaring met zoon riem er af halen is dat veel moeite?
