Motorelektronica verklikkerlicht
Forumindex Forums Modellen Astra Motorelektronica verklikkerlicht
  • #17228446
    Cavish
      14 November 2010
      Beste Forumleden,
      Sindskort heb ik een Opel Astra (neem aan H) van bouwjaar 11-2006 met G3 installatie. Het probleem wat ik ervaar is als volgt:
      – Bij het starten (koude motor) trilt de auto veel en valt ook uit, na het paar honderd meter rijden is dit over;
      – Om de 2 weken brandt de motorelektronica verklikkerlicht, heb deze laten verholpen door Opel dealer en hebben ze de bobine en bougies vervangen, paar weken ging het goed en ongeveer 3 weken later brandt het lampje weer, dus weer naar de garage ze hebben bougies en de motorruimte schoongemaakt en is weer alles aan het orde, nu 2 weken later verschijnt het probleem weer.
      Komt deze probleem vaak voor bij Astra en eventueel weet iemand of er een bepaalde oplossing voor is want de opel dealer kan mij niet wijs maken en ik zit met brandende lampje op mijn dashboard.
      Groetjes,
      Cavish
      #17759406
      krasy
        5 March 2010
        heeft die beste man hem ook uigelezen ?
        zoja welke code gaf die aan .
        denk dat er dan wat meeer mensen kunnen helpen.
        #17759407
        Nick-GSI
          wat voor motor praten we over? het is bekend dat de Z16XEP/XER en de Z18XER motoren bagger zijn op gas, en nr 90.000 km toe zijn aan een nieuwe cilinderkop
