Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Motorcodes foutstoring, Help!!
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 januari 2013om 22:20 door
Bartjex88.
13 januari 2013 om 18:41 #17254441
Hallo heren,
Wat betekenen deze foutcodes?
P1650
P1651, en de volgende schijnt de meest serieuze te zijn, alleen komt deze voor als ik stilsta, zodra ik weer ga rijden en de toeren komen boven de 2000tpm, is ie weer weg.
Dat is de P0400.Wie o wie kan me uitsluitsel geven>?
13 januari 2013 om 20:06 #18095578Eerste twee zijn dieselpompsensors en de P0400 is EGR probleem.
Start ie wel nog?
14 januari 2013 om 06:18 #18095579Dat is het hem juist. Hij start perfect, rijdt perfect. Krijg alleen het lampje als ik stilsta voor een stoplicht, en heel af en toe als ik de botlektunnel inrij met de cruise op 105, als ik naar beneden rij. Maar dat is hooguit 5 seconden.
14 januari 2013 om 11:37 #18095580vacuum slangetjes controleren
Heb het ook gehad bleek een minuscuul gaatje in een slangetje te zitten
Bij sommige bewegingen die het blok maakt trok het gaatje open en dus geen vacuum en dus storing14 januari 2013 om 11:42 #18095581OK, en hoe herken ik deze vacuumslangetjes, zijn dat die dikke zwarte slangen?
En hoe kan ik onder mijn berichten neerzetten wat voor een Vectra ik heb, zoals bij jou?
14 januari 2013 om 13:05 #18095582Voor onderschrift moet je even naar ‘gebruikerspaneel’ gaan, dan naar ‘profiel’ en dan ‘wijzig onderschrift’. :)
14 januari 2013 om 14:30 #18095583Oh, ik had ff je geplaatste berichten gecontroleerd via profiel. Je hebt een Vectra B X20DTH.:)
14 januari 2013 om 18:46 #18095584Kijk, is mij ook gelukt!! Maar hoe kan ik die vacuumslangetjes herkennen en waar zitten ze zo ongeveer?
14 januari 2013 om 18:54 #18095585Nee zijn kleine slangetjes zal eens kijken of ik een plaatje heb
14 januari 2013 om 18:55 #18095586Vacuumslangetjes zijn de kleinste (dunste) slangetjes die je kunt vinden op je blok. Zijn erbij die 3 mm dik zijn en er zijn erbij die ca. 8 mm dik zijn.
Check google “x20dth+vacuum”
14 januari 2013 om 19:10 #1809558714 januari 2013 om 19:36 #18095588Maar die P0400 geeft TIS ook aan als buitenoplossing, zou foutje in ECU software zijn tot 11-1998. Ff informeren bij dealer.
14 januari 2013 om 21:08 #18095589Kijk, dank je wel voor alle info!!! Zal ook ff informeren bij de dealer. Hou jullie op de hoogte!! :wors
14 januari 2013 om 22:20 #18095590Heb juist dezelfde foutcode momenteel, p0400(5) Enkel vind ik nergens de betekenis van die (5)
