Motorcode op blok?!
Forumindex Forums Techniek Ecotec Motorcode op blok?!
  • #17226250
    blitzer
      Waar kan ik de motorcode op t blok vinden bij de ecotech blokjes?
      De astra f station van mijn moeder zou volgens de papieren een x16xel zijn met een GM-Multec CFi computer en een 10pins uitlees connector, echter heeft de astra een 16pins connector wat moet leiden naar een Siemens Simtec 56.5 computer….
      Dit heb ik gelezen op deze website: http://www.topbuzz.co.uk/
      En nee, ik heb de computer zelf nog niet bekeken welke er in zit. Dat zal ik van de week ff doen. Ik heb wel de tijd, maar m’n ma niet!:P
      #17732213
      svdk20
        24 August 2009
        motorcode is te lezen onder je uitlaatspruitstuk op de rand van je onderblok waar je versnellingsbak tegen aan geschroefd word.
        bij erg zwarte motor is het aan te raden dat gebied eerst ff schoon te spuiten is makkelijker zoeken.
        wat is het bouwjaar van de auto?
        dit kan namelijk verschillen in verband met de ecu.
        calibra heeft ook de eerste model met een 10 pins obd stekker en latere modelen met een 16 pins obd stekker
        #17732214
          X16XEL is X16XEL.
          Deze zijn ten alle tijden, met een Multec systeem.
          en deze Multec’s zijn er ook gewoon met 16pins stekker.
          op een rijtje:
          C12NZ C14NZ C16NZ C18NZ X12SZ X14NZ X14SZ X16SZ X16SZR Single point motoren: Multec-ZE (zowel 10 als 16pins)
          C14SE C16SE smallblock multipoint motoren: Multec-M (alleen 10 pins)
          X14XE X16XE X16XEL Z16XE smallblock 16V motoren: Multec-S (zowel 10 als 16pins)
          C18XE C18XEL X20XEV t/m 1995: Simtec 56.1 (alleen 10 pins)
          X18XE X20XEV X22XE va 1995: Simtec 56.5 (Alleen 16 pins)
          X18XE1: Simtec-70
          Z18XE Y22XE Z22XE Simtec-71
          blitzer
            Ik snap m, maar op de opgegevenwebsite staat dit:
            What pins do I short out?
            If you have Motronic or GM-Multec fuel system, then you’ll find a 10-pin ALDL connector. To read the flash codes, then short pins A and B (see figure 1).
            If its a Simtec 56.0 or 56.1 fuel system (i.e. Ecotec engine) then you’ll find a 10-pin ALDL connector. To read the flash codes you need to short pins A and B (see figure 1).
            If its a Simtec 56.5 fuel system (i.e. Ecotec engine) then you’ll find a 16-pin ALDL connector. To read the flash codes (P codes) you need to short out pins 5 and 6 (see figure 6).
            Vandaar mijn vraag….
            Ik zal proberen morgen de comp eens te bekijken welke t ptrecies is.
            Bedankt tot zover iig!:thumbup
            #17732216
              Blitzer.
              Jij hebt een Multec S inspuit systeem.
              Met een 16pins uitleesstekker, net als ik in mijn Combo heb, evenals de Corsa waar mijn motor uitkomt
              Combo-B:
              Bouwjaar: 1998
              Motor: 1.4 8V X14SZ
              Systeem: GM Multec-M Centraal ingespoten
              Stekker: Eobd (16pins)
              Corsa-B:
              Bouwjaar: 1998
              Motor: 1.6 16V X16XE
              Systeem: GM Multec-S Multipoint ingespoten
              uitlezen 16pins met paperclip:
              pin 5 en 6 aan elkaar maken met de paperclip,
              Contact aan draaien
              Codes:
              Tech-II (16pins) altijd 4 cijferige codes
              Tech-2 Multec codes zoeken, en niet die van de Simtec pakken, zitten een paar verschillen in.
              blitzer
                :thumbup:thumbup:thumbup Dank Willem!
                Ik heb je u2u gelezen en zal je zeker binnenkort bellen!!:wors
                #17732218
                blitzer
                  Kan close
                  Met grote dank aan WillemV6!!!!:wors:wors
