Motorblok Vraagje??
Forumindex Forums Techniek Ecotec Motorblok Vraagje??
  • #17216200
    Opel4-life
      8 August 2008
      hey
      had een vraagje wie kan mij helpen?
      ik rij een astra uit 1994 c1.8xe ecotec nu is dit blok overleden en heb een andere blok gehaald tenminste dat hoop ik want dit blok is namelijk een c1.8xe gsi uit 1993
      zit hier veel verschil in of is het nog steeds plug en play?
      alvast bedankt voor de hulp.
      mvg jeffrey
      #17589874
      Baas J.
        19 May 2008
        Als het een c18xe blok is moet t gewoon passen..
        #17589875
        svdk20
          24 August 2009
          mits je er ook een kabelboom en ecu bij hebt moet het werken.
          c1.8xe gsi heeft enkel meer vermogen weet enkel niet hoe het zit met het rdw omdat je motorcode het zelfde blijft maar je iets meer vermogen krijgt.
          #17589876
            origineel gepost door svdk20
            Kabelboom en computer is niet nodig!!!!
            Motor is GELIJK kan ie zo over hangen!!!
            Opel4-life
              8 August 2008
              hey
              dank jullie voor de reacties
              ik ga nu op zoek naar een garage om het motorblok erin te laten leggen.
              nog een vraagje svdk20 praat over vermogen erbij over hoeveel vermogen gaat dat ?
              ga nog eerst het motorblok een beurtje geven voordat hij erinkomt
              hou jullie op de hoogte
              greetz jeffrey
              #17589878
                SVDK20 moet niet over vermogen beginnen als hij niet weet waar hij over praat..
                zolang jij een C18XE hebt heb je 125pk, of ie nu in een GSI licht een CDX of een Sportive maakt daarbij niet uit…
                Opel4-life
                  8 August 2008
                  hmmm owke het was wel mooi meegenomen asl het zo was:D
                  heb wel een spagehettie uitlaat en een k&n filter weet voorderest niet of dat heel veel scheelt
                  maar het ziet er een stuk mooier uit
                  greetz
                  #17589880
                    Op open filter lever je in, en klinkt deze motor als een trekker..
                    Spagattie zou wat winst kunnen opleveren.
                    Je kan er wel probleemloos een X20XEV in hangen.
                    dan kan je je eigen kabelboom en computer gewoon gebruiken.
                    wel kijken of sensoren gelijk zijn, anders van oude motor over zetten.
                    Dit grapje had ik ook altijd met de Mijn Astra station C20NE CD.
                    had je de kap open staan, heej das toch een GSI motor..
                    Ik zo, nee hoor, dit is een CD motor haha….
                    deze motor is ook gelijk aan de GSi 8V motor, alleen ligt hij in een luxe uitvoering ipv een sport uitvoering..
                    willem
                    #17589881
                    Opel4-life
                      8 August 2008
                      hey
                      nee het is geen open luchtfilter maar k&n filter voor in de orginele luchtbak,
                      zo’n x2.0xev klinkt ook wel intressant maar is alleen een andere code die van een gsi c2.0xe lijkt er meer op
                      of is dit schijn?
                      ik ga in iedergeval even kijken wat een x2.0xev presenteerd ben benieuwd:cool:
                      #17589882
                        C20XE: dan heb je een hele andere uitlaatsysteem nodig, en inlaat systeem en kabelboom.
                        De C18XE C18XEL X18XE X20XEV X22XE Y22XE Z22XE zijn bloedverwanten van elkaar!!
                        C18XEL: 1.8 16V 115pk zonder EGR
                        C18XE: 1.8 16V 125pk zonder EGR
                        X18XE: 1.8 16V 115pk met EGR (kan eraf bij aansluiten op C18XE boom)
                        X20XEV: 2.0 16V 136pk met EGR (kan eraf met aansluiten op C18XE boom
                        X22XE: 2.2 16V 144pk met EGR (kan eraf bij aansluiten op C18XE kabelboom)
                        Y22XE: 2.2 16V 144pk met EGR (kan eraf bij aansluiten op C18XE kabelboom)
                        Opel4-life
                          8 August 2008
                          hey willem bedankt voor de uitleg
                          heb de specificaties even bekeken van de motorbloken en vergelijken natuurlijk:P
                          maar vind het niet egt de moeite ik hou het mooi nog even bij me c1.8xe en laat deze inbouwen
                          vervolgens als dit gebeurt is ga ik een mooi 2.5v6 zoeken uit een vectra of omega net wat er op me pad gaat komen, deze wil gaan opknappen beetje laten tunen en dan in me assie dat is tot nu me droom:wub
                          want een v6 geluidje blijft een mooi geluid
                          dus ff lekker war zuiniger rijden en over een jaartje of 2 aan het echte werk beginnen :P
                          bedankt voor de reactie’s hou jullie op de hoogte
                          greetz jeffrey
                          #17589884
                            Omega motor kan wel, maar dan wel met aanbouw delen van een Calibra / Vectra-A motor, of inlaat van de omega achterste voren..
                            willem
                            #17589885
                            Opel4-life
                              8 August 2008
                              owke dus opzoek naar een Omega blok :cool:
                              weet je toevallig ook of ik ook een draagarm van een calibra/vectra v6 kan gebruiken?
                              jeffrey
                              #17589886
                                waarom zou je…
                                astra is precies gelijk..
                                Je kan beter een blok pakken met aanbouw delen en steunen van een Calibra / Vectra-A V6 dan heb je alles om zo in te bouwen..
                                Opel4-life
                                  8 August 2008
                                  oww:o da valt nog mee dan
                                  had verwacht dat ik andere draagarmen moest halen of ze moeten laten verstevigen
                                  bedankt voor de egt nuttige info willem hier heb ik tenminste wat aan.
                                  jeffrey:afro
